6天前
查看: 1168|回复: 0
[讨论] 影响渗碳速度的因素
发表于 2009-6-9 00:07:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
我们用炉是800*1300的,功率105KW,强渗是煤油滴量120滴/min,渗碳温度920,材料20CrMnMo,渗碳速度小于1mm时0.2mm/h,大于1mm时是0.1mm/h,最近在参数没变的情况下渗碳速度提高,大于1mm时也是0.2mm/h,就是9h渗1.9mm,以前只能是1.4mm,这是为什么?是炉温升高了吗?
