查看: 2087|回复: 7
[已解决] UG 高级仿真 解算器信息空白
发表于 2009-6-9 07:37:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
综合检查没有问题,但是在求解过程中解算器信息空白,无法输出results.。
; G0 n% f! W' F7 t7 v7 r6 ]1 i这是为什么啊!!!!!!!
发表于 2009-6-9 08:25:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
用的什么版本?有没有出错信息,若什么都没有,是求解器(NASTRAN)没有Crack,或补丁没打好,找找对应的Crack打上补丁就可以了
发表于 2009-6-9 09:37:55 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
你用了最新的补丁没有?那个版本的?你的解算路径有没有中文。这些都会影响你的结果
发表于 2009-6-9 13:22:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
求解器有没有正确安装并Crack??
发表于 2009-6-9 13:36:10 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
肯定是补丁的问题,4.1号之后用必须打补丁
, g5 S, k' x5 V- O9 C: V$ h. ^$ x; ?5 d4 i' G3 ?; Z
论坛有* d- T, \2 {' N; |8 {9 m
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... p;highlight=Nastran
astrokylin + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-6-9 16:43:55 | 显示全部楼层 来自: LAN
我用的是NX6.0的版本,整个过程没有出现报错信息!
发表于 2009-6-9 21:41:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
主要是信息栏是否也是空白的?如果是,那就是没Crack好
 楼主| 发表于 2009-6-10 07:20:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
综合检查部分的信息栏没有问题,开始求解时解算信息看不到!!!
