查看: 3124|回复: 4
[求助] 静电喷塑修补问题
发表于 2009-6-9 08:00:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
工件喷塑完成后发现表面菱角没有去干净,由于割手要先挫圆整再重新喷塑,厚度增加很多,表面字迹模糊,经常有顾客投诉,有没有好的办法直接挫后修补(听说过用粉末和丙酮的混合剂,不知道是否正确),期待高手!
发表于 2009-6-10 15:17:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
直接用油漆补漆好了,就是可能会有点色差
发表于 2009-6-10 17:29:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
用双组份胶,加色料调色涂上可与喷塑的厚度一致,必要时可用砂纸打磨抛光。油漆修补难以达到厚度一致。
发表于 2011-4-19 09:13:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
3# twt6311 & ^  |  @  X3 n
请问此工艺使用效果怎么样?
发表于 2011-4-19 13:52:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
喷塑的修补通常是根据塑膜的性能要求,利用能够达到高要求的液体油漆来进行修补的,修补后不但从外观上能够达到塑膜的要求,性能上,比如耐腐蚀、硬度、附着力以及耐气候等等也要达到要求;由于液体油漆修补快,工艺简单,所以应用广泛;
6 Q7 e  {2 n  X3 U+ d  e另外,修补的油漆有一个固化时间快的要求,双组份油漆中的固化剂能够很好的解决这个问题;
nel1982 + 2 应助
