文/Vicky, H! S2 u3 |$ j/ h. J
工程师在使用CAD绘图中离不开自定义图框,那么自定义标题栏、明细表以及图框应注意什么问题?本人总结了多年来使用中望CAD的一些经验,供大家参考。一.图框
1 @5 ?8 N7 s1 M+ A/ X% I9 S, \ 首先重新定制一下中望CAD中的图框(注:“图纸设置”中的图纸是不能够修改的,只能通过“定制图幅”来给客户定义)。6 Q: Y3 }- {) B
1.我们要把图框的图形删减出来(如下图)。首先定一下默认的插入基点(有的客户需要图外框左下角为默认基点,有的需要图内框左下角为默认基点)。
. S" g* @. K2 Z0 m7 K 2.定制基准点
- l% s; U; Z* H9 A 定义附加栏基点5 Y) M6 f l) y b$ P2 M" R& h* I. Z
直接在附加栏插入基点处建立单行文字即可,内容为:“!ZWTITLE-LL”。在绘制图框时必须用ZWTITLE_LL、ZWTITLE_INSERT、ZWTITLE_RU、ZWTITLE_LR和ZWTITLE_MAX共五个单行文字的插入点来指示附加栏、标题栏、参数栏、附加栏和图框右上角点。
二.标题栏
) {% E( M# Q2 o 1.尺寸问题$ O: R6 D* l% @% `
标题栏在定制的过程中一定要注意长度与宽度,长度为180mm,宽度可以自定义。
9 ?+ W$ V- @5 D7 l2 j. \ 2.属性定义
+ {7 X( c, x+ w5 d8 L9 n" }' T0 ^ a.定义属性
6 m, }5 c* L! `- A: N 输入快捷命令“ATT”(定义属性),会调出下面界面,我们填好“标记”与“提示”,选择插入点,这样就简单的定义好了。/ \1 C1 D8 M1 p# z! ~. d" A9 {
b.修改其他属性
# h6 ?" v) l! J 对齐方式要选择“调整”,这样就可以定制好两个边界夹点,根据填写的文字的内容多少进行文字压缩与对齐。文字的样式,高度,图层颜色等等,也要在这里设定一下。这样其他的文字定义属性也是同样的道理,进行同样的操作。
" o$ u% c" m. I' h* h c.属性定义顺序
9 j: H+ X/ v* Y( m# h 标题栏设定好后,选择“系统维护工具”的“超级属性块定义”会看到下面的界面,我们可以在这里通过“上移一行”“下移一行”调整一下定义文字的顺序,也就是调整填写标题栏时的填写顺序。% q# G$ b( y2 s" z8 U( {
3.文字预置- m% q/ R- t# a5 S- }
标题栏中的比例是预显的(预显为1:1),是根据图纸设置中设置比例自动生成的。如果客户希望标题栏中其他的文字内容预显,目前是无法实现的。
三.明细表. }5 }; L. w% ]& V
1.明细表一共为两个文件,一个格式为.dwt的表头文件和格式为.dwg的表体文件。
, `+ \* J0 E& G. Q 2.明细表中“数量X单重=总重”是系统设定好的,所以给客户定义明细表时,我们要把定义的“标记”写成“数量”如下图,“提示”中的文字可以填写成其他的文字。这样就可以在填写明细表时自动计算出“总重”了。
4 U6 W: j; _ K' u7 P 3.生成明细表时,可以通过“明细表设置”来修改文字的宽度比,这个不用在自定义明细表时考虑。 四.注意事项
" `& s* t! t5 B( p! y3 d定义图框“图层”的时候,最好建立一个特定的图层名称如“图框外框”“图框内框”等等,最好设定好图层颜色、图层线宽等参数为特定值,不要设成“bylayer”。同样,“文字样式”最好新建一个标题栏的文字样式,这样就不会与系统设置相冲突,可以保证自定义内容稳定性。 |
