查看: 2177|回复: 1
巧用中望CAD中的查询功能
发表于 2009-6-9 11:23:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
巧用中望CAD中的查询功能
5 k$ d3 B/ B  R  I' n" _  文/Abby( c) J- M- G" \1 s
  中望CAD中提供了多种查询功能,善用这些查询功能给设计师绘制图纸带来了很大的方便。中望CAD可以查询的项目包括点坐标(ID)、距离(Distance)、面积(area)、质量特性(Massprop)、时间(Time)等功能的查询。
! \5 ^7 f8 @; k" B3 N    点坐标查询
' A' h$ `5 ~' }& ?+ G! H& i    在绘图的过程中,有时需要查看某个点的坐标,利用ID命令可以显示指定点的坐标。输入ID命令后,中望CAD将显示出指定点的X、Y和Z坐标值。' E- [& w. x9 `& i. M- y6 G, v
  距离查询
% h* N) K, Q& G; |    Dist命令用于计算空间中任意两点间的距离和角度。
3 H. l7 [4 L  Z    Dist命令查询内容所表示的含义:
$ M4 {9 x  B2 B( x% h( F    距离:两点间的距离0 c4 |* h' E2 w; T& s
    XY面上的角:两点之间连线在XY平面上的投影与X轴的夹角3 U& ?4 j7 C! p3 k
    与XY面的夹角:两点之间连线与XY平面的夹角
7 `5 l2 ?7 o9 S2 _* ^1 c1 f    Delta  X:第2点X坐标相对于第1点X坐标的增量
  C, D: u: z; I% T- e1 |    Delta  Y:第2点Y坐标相对于第1点Y坐标的增量" ]3 \; Y' d; z
    Delta  Z:第2点Z坐标相对于第1点Z坐标的增量' [, i0 X$ i5 w7 k! k
  面积查询 - A: a5 t3 w6 e" K6 b" j7 [9 J
    中望CAD中的面积查询命令可以计算一系列指定点之间的面积和周长,或计算多种对象的面积和周长。此外,该命令还可使用加模式和减模式来计算组合面积。" I) N  v8 j8 V* k+ H8 z- @+ x7 L
    面积查询命令详解:9 y1 W) g9 W  p, _
    (1)调用“area”命令后,根据提示指定一系列角点,中望CAD将其视为一个封闭多边形的各个顶点,并计算和报告该封闭多边形的面积和周长。6 l4 _) j; o2 R
    (2)调用“area”命令后,根据提示某个对象,中望CAD将计算和报告该对象的面积和周长;可被“area”命令所使用的对象包括圆、椭圆、样条曲线、多段线、正多边形、面域和实体等。! W, ]; q$ z; M9 R5 ~
8 i, F$ Z4 T6 H+ z
    在通过上述两种方式进行计算时,均可使用“添加(A)”模式和“减去(S)”模式进行组合计算。7 x& n' [- ?3 ~; z$ K5 o- D7 E6 m
    (1) 添加(A):使用该选项计算某个面积时,系统除了报告该面积和周长的计算结果之外,还在总面积中加上该面积。
- k' N0 @5 R8 v% M. m9 A' ^    (2)  减去(S):使用该选项计算某个面积时,系统除了报告该面积和周长的计算结果之外,还在总面积中减去该面积。
    质量特性查询
4 |: @8 {- \' n8 m" C" B    在中望CAD专业版中还提供质量特性查询命令,可以计算并显示面域或实体的质量特性,如面积、质心和边界框等。
. Q' ^8 y4 }" [6 [7 B8 e
    中望CAD还允许用户将MASSPROP命令的查询结果写入到文本文件中,显示查询结果的最后系统将给出提示:! \+ p8 |; e( q+ T0 p
    “写入文档吗?是(Y)/<否(N)>” :
6 ^$ G1 P$ R, v" @$ Y- H. U0 T6 ?    如果用户输入Y,则系统进一步提示输入一个文件名,并将结果保存在该文件中,以.mpr格式导出文件,此文件可以用记事本格式打开。
    列表显示 ) \& h5 Z$ w2 p4 }
    利用list命令可以同时列出一个或多个对象的属性特征和几何特征参数。
显示状态查询 , t, C! r. y) I  O
    其实每个图形都有各自的状态,这些状态包括图形界限、模型空间使用情况、当前图层、颜色、线形等信息,都可以用Status命令查询。
Time显示时间
9 r0 A  z, X7 B5 D6 V9 S/ }    当前图纸的时间信息对于用户与其他设计师进行交流也有很大帮助。这些信息包括当前时间、创建时间、上次更新时间等,都可以用time命令查询
发表于 2009-6-10 12:31:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
技巧虽小,但用起来真方便,去看看更多的介绍。
