4天前
查看: 1896|回复: 6
[求助] 表面刷镀问题
发表于 2009-6-9 11:27:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
发表于 2009-6-10 16:16:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-6-10 17:30:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
不知道刷镀的是什么材料 颜色发生了变化 是不是刷镀层被氧化了呢?! P0 K9 y1 n/ X% W  c  a. A
强度变化应该自己可以检测吧 而且这取决于材料本身的特性 不知道材料不好说吧?
发表于 2009-6-11 10:27:26 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
回复 1# chuhe2006 的帖子
軸承轉動時,可能會因轉速或尺寸之問題,造成毀損
发表于 2009-7-16 16:04:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
1.刷镀修复用的是镍,当然与基体颜色不同,无需解决;
/ E1 f* q, {8 t2.刷镀后基体材料性质无任何影响,强度不变,因为材料没变;7 }" I" _% M4 w9 p; s
3.刷镀后使用寿命比没刷镀的长,金属镍比QT500耐磨。前提是刷镀得好。
发表于 2009-7-16 16:18:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  变色可能镀液中混有杂质,或度过高氧化。* `# z+ ?( `3 P: h" i. j# S
2  若是刷镀铁,强度没问题,因为镀层金属比母体致密。
5 d. u3 [* Z" b. ]3  镀后安装轴承没问题,可能还会延长使用寿命。
发表于 2009-7-18 09:13:31 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
颜色不同可能是刷镀材料与母材不同,你只镀了5道,强度肯定是没问题的。刷镀层的强度会随着厚度增加而减小。而5道应是在强度最好的范围。做轴承室没问题。轴表面都是可以进行刷镀的。
