发表于 2009-6-10 08:48:16
来自: 中国江苏苏州
无实际意义,是橡胶板的一个编号
( c6 r3 |. }( @8 r1 M; Z0 m) y
- ]2 f: c1 Q, _) ]
! Z d) X# U5 j1 d6 \9 J. v普通橡胶板 ! Q9 ? E. B- Q0 l! _. ?* w; L3 r1 C0 d0 Q
17045 e2 Z9 S- [- i! n& Q: k4 ]' m
1804 ' c$ V2 V. @6 z% n# J
硬度较高,物理力学性能一般,可在压力不大,温度为-30~60℃的空气中工作,用于冲制密封垫圈和地板、工作台等。
/ D; z/ y4 L7 m5 G7 f+ C7 y4 u6 V8 w C2 V8 P/ H
1608
( i1 D# b0 `5 o2 _1708
1 n& Z% o/ @2 ?9 d' q! J$ B中等硬度,物理力学性能较好,可在压力不大,温度为-30~60℃的空气中工作;用于冲制各种密封缓冲胶圈、胶垫、门窗密封条和铺设工作台及地板。
5 C$ z H3 H' j7 u1613
+ e9 P6 K5 P8 D& f' x4 X/ y硬度中等,有较好的耐磨性和弹性,能在较高压力,温度为-35~60℃的空气中工作;用于冲制耐冲击、密封性能好的垫圈和垫板。
9 p/ \4 _/ ]5 h. T! F; F7 U2 u0 G9 o
$ c0 [) g( N& t) J1615
\: L" ^8 l- ~+ f1 b. e低硬度,高弹性,能在较高压力,温度为-35~60℃的空气中工作;用于冲制耐冲击、密封性能好的垫圈和垫板。 K8 h# E4 L W! A' u
$ ]7 R( [6 j0 a
耐酸碱橡胶板% o5 r* U3 W5 G6 b7 D
2707
+ d: Q5 e# Y; @( {/ p2807
8 @. Z d/ p) V+ u1 X( b2 n$ j# }硬度较高,耐酸碱,可在温度为-30~60℃的20%酸碱液体介质中工作;用于冲制各种形状的垫圈及铺盖机械设备。
* ]. m s, ?. a% W3 \3 ]) t7 |2709 _" J6 I4 T# u
硬度中等,耐酸碱,可在温度为-30~60℃的20%酸碱液体介质中工作;用于冲制密封性能较好的垫圈。# a3 \& x* G7 o# @% E
. N6 R1 c, D& {4 h+ z
耐油橡胶板 8 |/ c5 |- ] M( B* `5 \3 c/ s) x
3707$ m3 g7 w, G+ z- J
3807
6 i% l0 I+ O6 L4 |硬度较高,具有较好的耐溶剂、介质膨胀性能,可在温度为-30~100℃的机油、变压器油、汽油等介质中工作;用于冲制各种形状的垫圈。4 Z* S5 j7 N' W# d1 e9 w7 G( f
3709 U7 g, x; e7 u) |+ E' d8 P" F
3809 8 j4 E% o2 V3 B N% r. M' w
硬度较高,具有耐溶剂、介质膨胀性能,可在温度为-30~800℃的机油、润滑油、汽油等介质中工作;用于冲制各种形状的垫圈。6 w- j1 _# ^/ L! z/ r+ X
$ l' u0 `8 k' f耐热橡胶板 & x- h# }" n6 l2 J
0 R2 t- Z% S ?6 S
4708
' K; ?* M* p$ t3 _4808
$ K2 O. k; u! O8 N硬度较高,具有耐热性,可在温度为-30~100℃、压力不大的蒸汽、热空气介质中工作;用于冲制各种垫圈和隔热垫板。5 i" Z' k/ _" Q; p
" G7 N- b# f) G: ~4710
8 W% f0 g" j7 T7 ]硬度较高,具有耐热性,可在温度为-30~100℃、压力不大的蒸汽和热空气介质中工作;用于冲制各种垫圈和隔热垫板。
2 c5 O5 {* b% i+ i' c, J, O
0 @1 v* B1 R' b( k! `7 D! O4604! s9 f8 S% ^( Z' H3 z* X
低硬度,具有优良的耐热老化,耐臭氧等性能,可在温度为-60~250℃条件下的介质中工作;供冲制各种密封垫圈、垫板等用。
1 p; v0 k+ O: S0 ^! r7 R. B; ^3 v) G: b$ N1 I& I+ g
[ 本帖最后由 boni 于 2009-6-10 08:49 编辑 ] |
