查看: 1452|回复: 5
[求助] 标注问题
发表于 2009-6-9 20:36:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
请各位高手指点:如何让下图中的倒角标注变成有折弯的那种?谢谢 无标题.jpg
发表于 2009-6-9 20:48:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
建议看看此贴,发问题的时候应该先搜索哦,呵呵
. J' d" X  H2 j9 v) yhttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... hlight=%B1%EA%D7%A2
发表于 2009-6-9 22:20:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
这样标注是对的吗,为什么非要有折弯的呢?
发表于 2009-6-10 09:04:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
当然可以了,在工具-选项-文件属性-出详图-尺寸-引线-勾选取代标准的引线显示-径向尺寸文字-选中间的    确认就可以了,; l& \1 |* H6 Y9 @) E6 a3 [8 w
9 m  r5 u! g  J# s, a7 f) b! W) A  K
[ 本帖最后由 FISHMANFU 于 2009-6-10 09:06 编辑 ]
发表于 2009-8-19 09:14:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这个问题早有人图解回答过了。楼上正确。
发表于 2009-8-19 10:10:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 1# heiniu001 的帖子
双击尺寸,选取属性,选择半径尺寸线打折。2007里面是在属性里面找的,2008的改进了直接双击进入尺寸编辑就可以在里面选择尺寸线打折了,这个只能一次改一个。如果想标注出来直接是这样,就和楼上说的在设置里面改。
