查看: 2159|回复: 6
[讨论结束] 大哥谁能帮我改下夹具图,兄弟搞不定
发表于 2009-6-10 09:10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西咸阳
大哥帮帮我啊
夹具.rar
22.96 KB, 下载次数: 65
发表于 2009-6-10 11:40:50 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
绘制的不错呀,哪里搞不定给个详细点的说明,不然大家怎么帮你。
发表于 2009-6-10 17:08:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
LZ;
$ u, V1 ?' w1 v5 |- N8 c- b& i看了你的夹具图,名称为转动架零件装配图,我估计应是名为“转动架”零件的某道加工工序的装配图。但看不出是什么加工工序,因此也无法帮上忙。还烦请发贴详细点。
发表于 2009-6-10 17:41:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
从图来看,应该加工的是四面的圆弧槽,因为已经有定位孔,而且内孔是不用这样加工的。上面的压板所压零件的位置有问题。
 楼主| 发表于 2009-6-10 23:12:55 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
我说明下
主视图压板有问题,应在添加定位销,年产为300件,这是某一工序的铣床夹具
8 @6 C; T& [4 b; U俯视图的螺钉有问题,而且压板有问题,
% w: C9 D# H7 F& H. N& G; \左视图的螺丁螺母有问题) t! g) `; E7 T# F" u( f
应该粗细线分明,其他问题还需各位大哥帮忙指导下
发表于 2009-6-13 18:58:15 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我也下来带回公司看看。
发表于 2009-6-14 13:18:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
不知道加工哪里,因此不对结构和强度做评论,只针对图面说一下看法:# K. N  e# v9 U* h/ m4 f, h! x
1、图面不完整,明细表未区分标准件与非标件,没有非标件图号,标准件规格,标题栏和明细表位置不对;
- {/ z/ g4 b1 d" m2、两头的压板支撑柱螺纹应长于螺帽(即装配后螺帽上面能看到螺纹);% I4 G, \" D0 D1 Y7 |0 H" z0 F
3、弹簧内径比螺杆还小,你如何装配?
" o& |& S1 m0 q8 R2 G2 m, ]4、圆柱销的与件孔的配合关系不大对,应是H7/f6;: [  F* e' g$ i( z
5、两定位销间距公差过高(就你工装来说);
