3天前
查看: 3858|回复: 6
[已解决] 粗细螺纹的区别
发表于 2009-6-10 10:55:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
粗螺纹与细螺纹有什么区别?分别用于什么场合?
发表于 2009-6-10 11:05:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
应该主要是螺距
zyxwq + 2 应助
发表于 2009-6-10 11:09:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
一般情况下用粗牙螺纹,当受结构影响如联接强度大,联接处尺寸小时用细牙螺纹。同一尺寸的螺纹,细牙的比粗牙的螺纹强度高.
zyxwq + 2 应助
发表于 2009-6-10 11:17:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
粗牙螺纹是标准螺纹;细牙用于薄壁工件以减少对工件强度影响,而且自锁能力大常用于受振动或变载的联接 如:
/ Z; Q: N2 N5 ~! Z粗牙                      细牙, N2 T  @- I8 B4 b: E$ J  a
m6×1                 m6×0.75 (0.5)
$ X5 E$ n. c( M: |1 j! v1 rm10×1.5           m10×1.25 (1,0.75,0.5)2 o5 x2 L: N8 E+ n# b# i
m12×1.75         m12×1.5(1.25,1,0.75,0.5)* p6 [7 l7 `5 c- n8 m9 C8 o
细牙螺纹的强度比标准螺纹(粗牙)的强度低,标准螺纹实际上是采取等强度原则,即标准螺母厚度尺寸所具有的强度,与螺杆的强度是同等的,从强度的角度来看,这样的设计是最合理的。所以标准螺纹使用的最广泛。但是它也有缺点,就是自锁性相对细牙螺纹要差些,所以在振动剧烈的地方都要加装弹簧垫圈或是其它自锁装置。细牙螺纹一般不用于大的受力工作,它主要是用于定位、调整、固定等等用途。它的特点是螺母的外径尺寸可以相对标准螺纹小很多,特别适合薄壁的筒形零件,如各种光学仪器中广泛使用细牙螺纹。另外单头细牙螺纹的自锁性很好,用于精确调整可以控制的游刃有余,类似千分尺的计量仪器中使用的很多。细牙螺纹的缺点是螺纹容易碰坏,影响安装和拆卸,稍有尺寸误差就可能导致安装时乱扣使得螺杆与螺母同时损坏。
/ V4 d- ~3 T3 B$ t1 Y
0 U8 a9 }# D: q. X[ 本帖最后由 yulongfan 于 2009-6-10 11:20 编辑 ]
zyxwq + 3 应助
发表于 2009-6-10 12:30:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
工程中应用最广泛,一般联接常采用粗牙螺纹,细牙螺纹多用于薄壁管件或承受振动冲击和变载荷的联接,还可用于轻载和精密的微调机构中的螺旋副
发表于 2009-6-10 15:50:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-6-10 16:21:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
可以根据标准来区分粗细螺纹,一般情况下没有特殊说明的都是细螺纹。说一个螺距是粗螺纹还是细螺纹还要看螺栓的公称直径,比如说螺距为1.5,对M8的螺栓可能就是粗螺纹,对于M20的可能就是细螺纹了!粗螺纹一般承载能力强些,易于安装;细螺纹的自锁能力强些,易于调整。
zyxwq + 2 积极参与
