3天前
查看: 1542|回复: 6
[求助] CAD高手请进来
发表于 2009-6-10 14:14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
我用EXCELE做的BOM表粘贴在CAD后变成隐藏了,只有一个轮廓了。可是双击后打开后又可以看见EXCEL BOM了,什么原因
发表于 2009-6-10 14:25:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
会不会是线条颜色与背景颜色一样?
 楼主| 发表于 2009-6-10 15:30:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 2# zhgq 的帖子
不是那个问题,我复制到另一张图纸上又能看见了,不知道什么原因。
发表于 2009-6-10 17:03:54 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
最好发原图上来;
/ U/ E; u4 q3 b4 F- X% X打开图才好分析;; P/ B; C* [" T9 s" i
发表于 2009-6-10 17:18:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
 楼主| 发表于 2009-6-11 10:41:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 5# 扫街 的帖子
呵呵。试了一下,也不是你说的这样,不知道怎么回事,我粘贴到另一个图框中,已经搞定了,还是要谢谢伙计们
发表于 2009-6-11 11:22:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
献词黏贴时使用选择性黏贴,然后选择AutoCAD 图元
