3天前
查看: 2017|回复: 12
[已解决] 材料
发表于 2009-6-10 15:52:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
FC-SS400。是什么材质的
发表于 2009-6-10 16:29:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
试样拉伸时,在拉断前所承受的最大负荷除以原横截面积所得的应力,称作抗拉强度,用σb表示。当材料所受的外应力大于其抗拉 强度时,将会发生断裂。因此σb越高,则表示它能承受愈大的外应力而不致于断裂。2 m- Y3 k* R' n' l1 e
9 e% r) I7 `& T/ w
     国外标准的结构钢常按抗拉强度来分类,如SS400,其中400即表示σb的最小值为400MPa
发表于 2009-6-10 16:30:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
SS400 是日本牌号  对应我国Q235-A,即普通碳钢
zyxwq + 2 积极参与,期待你的精彩表现.
发表于 2009-6-10 16:47:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
ss400, 宝钢有该牌号材料!- q! b+ M) W. P
推荐一个宝钢材料标准网址:http://www.56789999.com/55bgbz.htm# t  E7 B- \' n5 Z
见标准: 结构用热连轧钢板及钢带 (Q/BQB 303-2003 )
4 U: q6 }2 S5 p) j; A! }0 G内有详细说明。
zyxwq + 2 应助
发表于 2009-6-10 17:01:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
此牌号为日本机械工业标准,宝钢有生产。可到网上查找国内外钢号对照表查看
 楼主| 发表于 2009-6-11 10:15:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
那再请问一下,下面这些代表什么意思:FB9X150、PL6
发表于 2009-6-29 22:44:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
FB9X150、PL6代表什么意思,光是这样看,没什么意思啊。
发表于 2009-6-30 21:15:12 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
日本钢材(JIS系列)的牌号中普通结构钢主要由三部分组成:
( R" Y2 I7 w& [, `8 }2 ^6 ^第一部分表示材质,如:S(Steel)表示钢,F(Ferrum)表示铁;9 G1 _* p9 g4 e# x
第二部分表示不同的形状、种类、用途,如P(Plate)表示板,T(Tube)表示管,K(Kogu)表示工具;5 A) a9 Q" p$ f, ~; E" }
第三部分表示特征数字,一般为最低抗拉强度。
; V" `+ g' ~' f3 n1 }2 kSS400——第一个S表示钢(Steel),第二个S表示“结构”(Structure),400为下限抗拉强度400MPa,整体表示抗拉强度为400 MPa的普通结构钢。
userkypdy + 5 技术交流
发表于 2009-6-30 21:21:20 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
楼上解释的太好了,多谢
发表于 2009-6-30 21:22:32 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
世界钢号对照! 参考!参考!
世界钢号对照.pdf
68.3 KB, 下载次数: 4
userkypdy + 5 技术交流
发表于 2009-7-24 15:58:17 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
好点用Q235B,差点么A3钢
userkypdy + 3 技术交流
发表于 2009-7-31 14:03:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 yaochunmei 于 2009-6-11 10:15 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 H. }! J: S  a! p/ E& S9 o那再请问一下,下面这些代表什么意思:FB9X150、PL6
2 b2 `  t9 |+ f) g2 L
是扁钢吧 是钢结构图纸吗?最好贴个图看的清楚点
发表于 2009-7-31 14:04:31 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢“a62334789”朋友,我也学习了
