6天前
查看: 1459|回复: 3
[求助] 梭阀... 快速排气阀
发表于 2009-6-10 16:20:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
我是一个菜鸟    想问下梭阀在手动--自动转换回路中  在不使用梭阀的情况下 会不会造成阀的动作失灵   0 X) _* M. b4 r5 `! `: P7 P
2 H) b; J9 g5 l( Y3 k, N- N/ K# }
% w3 }5 v  B, m/ C$ J还有就是 快速排气阀   到底有多快     比一跟气管直通还快?
发表于 2009-6-10 16:37:01 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
梭阀是并联回路的逻辑结点,原来要是设计了梭阀,现在不用了会造成逻辑错误,如果是并的手动回路,很可能使阀不动作,不过要看原理图才给知道。- z' e" s) m& ?) Y7 h/ c2 {
您的下一个问题是快速排气阀到底有多快,可能没有一个明确的说法,比如气缸的入口出口的管路通径是6,排气时要经过管子,换向阀,(最小单元了)再排出大气,而快速排气阀,是把6通径的入口堵上,再经通径10的排气口把气直接排出,快不快的谁都明白,但到底快多少,没法说,量化不了,工况环境决定一切。在排气通畅时气缸的运行速度同进气口的压力有关,在排气不畅时,同排气的快慢有关。说多了,不好意思
 楼主| 发表于 2009-6-11 09:34:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
3Q       今天问了下搞气动的     现在明白了   上楼説的也不错
发表于 2009-6-11 09:41:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
其实现场如果没有梭阀的话,可以用两个单向阀代用
