查看: 2249|回复: 6
[讨论] 使用LOGOPRESS 3出现的问题
发表于 2009-6-10 20:29:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广西桂林
在使用LOGOPRESS 3过程中我发现以下问题,不知大家出现了没有,怎样解决?/ [, g3 b; k$ X; }/ e
1.在SW2009 SP0.0中使用LOGOPRESS 3 2008--0.5到LOGOPRESS 3 2009----1.0都出现,当做好料带排样后,用"模具设计"图标,不能生成新"模板"的问题.
. \1 e3 K# i: a% e7 r2.在SW2008 SP0.0中使用"标准件库"生成:圆头导柱"时,点选"导柱顶部配合模板"选择模板后,SW立即死机.
# K. Q  @  i9 Z! y: \7 Q( U3 t, j7 o6 N
  在以后碰到问题我将陆续写出来,看各位用LOGOPRESS 3是否碰到此问题,怎样解决?(不好意思我不懂传图,谁告诉我传图也许讲得清楚,这样写可能大家有很多人看不懂
发表于 2009-6-12 09:48:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这个是你的SW2009的问题,LOGOPRESS 3没问题的,我的可以画就是标准件少了点,你用SW2008p5,0就行了
发表于 2009-6-12 21:58:30 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
LOGOPRESS 3 2008--0.5版本不推荐使用SW2009 SP0.0
 楼主| 发表于 2009-6-14 12:36:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
3.SW2008 SP0.0下装LOGOPRESS 3 2007--1.6找不到"装配工具条'
发表于 2009-6-29 20:25:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
我的没有问题啊
发表于 2009-8-5 19:47:35 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我用 LOGOPRESS 3 2008--0.5版本安装于使用SW2009 SP4.0中运行没问题,但在VISTA 系统中,能安装,就是分部展开时,左边工具箱不显示字符,鼠标经过显一下,挪开就不显示。
发表于 2009-8-5 22:24:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
呵呵 那就见鬼了
