5天前
查看: 1515|回复: 6
[求助] 请教一个关于泵的问题
发表于 2009-6-10 20:56:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
工作中需要运用到一种小型的泵,主要是体积要小,记得见过一种很的,外形像一个厚一点的圆形法兰的齿轮泵,好像是进口的,可是不记得是什么型号了,找了半天也没有找到,想请哪位高手指点一下,还有我希望能知道这个泵的压力和排量。: t, i, C* a9 A. x6 ?
另外我想知道有没有一种泵有这样的性能:在负载压力很小的情况下可以输出比较高的流量,在负载压力很大的情况下输出的流量就比较小了,我知道的是定功率的柱塞泵有这样的性能,就是不知道齿轮泵,特别是我找的这样的比较薄的齿轮泵有没有这样的性能的,谢谢了
: p! n6 R7 p: z2 s# T% ?, t+ E9 C* ~0 w0 ]
找到一个图片,里面的泵似乎是我需要的,就是不知道这个是什么泵,哪位认识的告诉我好吗?图片见附件 1.jpg # o  v3 P& d3 P* o$ a3 H
0 o9 V* _! c6 c
[ 本帖最后由 chennkszc 于 2009-6-10 22:09 编辑 ]
发表于 2009-6-10 21:08:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
齿轮泵是无法实现变量的。
 楼主| 发表于 2009-6-10 21:14:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我也知道从理论上来说齿轮泵是无法变量的,柱塞泵可以,但是还是抱了一些希望能找到一种这样的泵,既然老大都说没有了,那你能指教我一下前面的问题吗?就是那个体积很小,很薄的齿轮泵啊
发表于 2009-6-10 21:40:09 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
叶片泵可以实现变量,齿轮泵好像不可以。应该根据需要选泵,而不是实现规定好泵的类型
 楼主| 发表于 2009-6-10 21:56:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我希望有这样一种泵:在负载压力很小的情况下可以输出比较高的流量,在负载压力很大的情况下输出的流量就比较小了,另外我希望这个泵的体积尽量做的很小,我这个是一个经凑型的系统,谢谢了
发表于 2009-6-10 22:44:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
一般来说泵只能满足你的一个条件,不可能有很紧凑的又能满足两个要求的
 楼主| 发表于 2009-6-13 15:08:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我知道我的两个要求是很难同时满足的,但是满足第一个要求好像是可以的,就是找一个很薄的齿轮泵是可以实现的,我自己也找了一下,发现了CBS系列的双向齿轮泵比较的满足,就是不知道国内CBS双向齿轮泵的厂家里面那些做的比较好,主要是技术指标不明确,最好是能提供相对大一点的流量起码有10L/min,压力有个16-20MPa就够了,还有一个小问题就是我希望能有直流电机来带动这个泵。哪位知道呢?指点一下啊
