发表于 2009-6-16 20:24:32
来自: LAN
老兄你的问题好多啊!
) z% I* v' Z* m% ] ]4 W做SPC时候一般要求是正态,因为,我们采用了正态的模型。(我们的风险是用正态分布估计,我们的判异准则也基本上是基于正态分布然后提出的)。
8 K- d1 N6 o5 P. T! \7 R$ c8 O但也并不是不成正态分布就做了没意义,虽然我们碰到的绝大部分随机现象都服从正态分布,但是也有一些现象服从其他分布,此时我们有两种方法:将非正态的数据转换为正态分布,然后用正态分布去计算和监控制程。采用其相近的分布的数学模型,比如weibull。另外更具中央极限定理,如果你样本数取得比较大的话,其平均值会服从正态分布。但是如果数据偏态太严重会需要很大样本量的。比如卡方分布,好像要到15左右,样本量太大了。* z( e& k Z# i9 t3 a* X5 i" Y3 \
数据分布是否服从正态分布可以用正态检验,MINITAB等统计软件可以帮助我们。
1 o* k, l: S' Z; Q+ w计算CPK前要先看制程稳定不稳定。这样才有意义,才能用现在的数据去估计将来。
2 g) ~/ ~$ |8 A工件尺寸比较多,肯定有大于1.33,和小于1.33的,这时我们需要对<1.33的尺寸进行分析改善,提高制程能力。
7 u2 Z) H. s; ^; a$ e5 g至于具体怎么弄就要更具你的具体情况了!/ \7 w1 U9 L8 w' R1 \! T* j5 z
个人觉得用SPC一般是一些关键的品质特性,且一般大于1.33后再用,否则你即使受控一样有好多尺寸不合格。, L. s0 D/ }* z4 ]2 ^2 z
SPC是主要是一个监控工具,其是为了帮我们看制程是否稳定受控,制程是否有变化,以提前给我们警戒。其不能取代我们的技术方面努力,因为只有用技术才能提高制程本身能力。* k/ a; m% `0 i$ v" L8 s/ V
当制程能力还不够,制程还不稳定的时候去用SPC,用SPC其实就是一种侥幸的心理,希望让SPC来告诉我们该调整制程了,其实也没什么错误,用SPC来推动改善也是一样。只是觉得我们的制程本来就不够好,需要改善是事实,并不需要SPC来报警,如果SPC管用的话会老是报警,如果SPC不够好的话,其不报警,但事实上会产生不良品的。3 {% }: \/ E# \& l4 t' q: R, a
SPC手册里有说SPC这个工具不是让我们关注在产品端,而真正的了解制程才是关键!, n! y! o e8 \
哇,敲了这么多字,好累! |
