查看: 1539|回复: 6
[求助] 工程图明细问题
发表于 2009-6-11 08:25:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
请教各位达人,我在做一个装配体,大约总计零部件在200件左右,出工程图的时候,我需要列出一张装配体的明细表出来,SW上有的列表的,一次全部把明细列出来了,但是所列出来的明细是很长的一个表格,没办法打印,那么我就想请教,如何能让这个明细刚好放在纸张上,方便我打印,最好是怎么弄成多页的,直接打印,出来效果和CAD制作一样。
发表于 2009-6-11 08:45:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
可以分割之后将超出图框的部分放到空白的地方去。
/ T: y& c7 Z5 w/ e) J
; L* P& i- }$ Y/ L1 A: B( A右键点击你要分割的那一行,按分割就是了。
发表于 2009-6-11 09:38:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼上的正解,要分割就可以了!
发表于 2009-6-11 11:15:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 1# look1014 的帖子
在材料明细表上点击右键,选择分割表格,就好了
 楼主| 发表于 2009-6-11 12:48:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 2# samrld 的帖子
我是分割了啊,那么分割下来的,怎么在放在另外一张图框上啊
 楼主| 发表于 2009-6-11 14:06:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 5# look1014 的帖子
怎么没人出来说话啊
发表于 2009-6-12 08:03:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
有以下几种方法:* Z$ Z7 }! |( P' m2 H
1、另存为excel格式表格,最方便打印;
2 O: {/ \$ D/ M. B/ x- }, `2、新建图纸(可以建多张,看数量:比如200件,每张27-28行,大概需要8张左右),每张插入一个视图,插入BOM,分割,隐藏视图,其余如此类推。
