查看: 2953|回复: 16
[讨论] 9.98的小孔如何加工才合理!
发表于 2009-6-11 10:02:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
产品参数:通孔\总长40mm、外径30mm、内孔9.98~9.995mm 粗糙度Ra1.6。
! s; V+ G4 M. N* l8 `全年产量:75万件左右   外贸产品
- R* V' N* R4 i& @2 U0 E1 q9 _我的加工方案:1、镗孔留单边5丝的余量,再采用圆孔拉刀一次成形;
5 J# @! |) K% }$ j- |2 N4 Y                        2、镗孔留单边3丝的余量,再采用成形铰刀一次成形;2 G% x7 g& T3 k& A! F9 ^% b% s
对于这两个方案我还是有点担心,主要是成形前的镗孔是否能保证精度,非常重要!另外拉孔的稳定性我也不太了解。一把拉刀能拉多少件也没概念。铰孔我想会更现实一点,不过尺寸的稳定性可能不会太理想,粗糙度也不会太好。
: e8 c0 \/ [' o+ D- I1 w/ q请大家看看哪种方案可行,或者说有什么更合理的方案。
发表于 2009-6-11 11:34:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
老兄:# [1 |. _8 ^$ x- R& B
全年产量:75万件左右
( _0 o* D/ Y6 d2 G* d这么大批量生产,一年按300个工作日算每天也得做2500件,24小时两班倒是1250件。
2 S4 M) _5 L- k* q  {! Q镗孔恐怕不行吧!!!# ~# [7 ]0 g, w, Y& _
8 C4 j) K; ^+ s: t# n$ c7 Q建议:上加工中心,做专用夹具,
. O. V; Q% H# \- ?       先钻孔,然后铰孔!如果精度高些,钻孔--扩孔(留0.02--0.03mm)--铰孔/ h* C3 P$ w" D
这只是个人愚见!!!! [' E4 `; b* B3 |: D8 t" f! o
/ b, f& g# U2 @+ W4 A# p
[ 本帖最后由 goodwt 于 2009-6-11 11:35 编辑 ]
xl.zhuo + 2 应助
发表于 2009-6-11 13:41:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
个人认为:
3 A8 i' O3 ^) ?: a; d' h钻孔-扩孔-珩磨
发表于 2009-6-11 13:57:21 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
直接钻--铰-挤压光整,你可以按镗磨报价。刀具定制。
发表于 2009-6-11 14:03:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
公差0.015,钻-铰没问题。我们10mm, 0.010公差都这么干。
xl.zhuo + 2 应助
发表于 2009-6-11 14:04:19 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-6-11 14:08:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-6-11 14:38:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
大批量钻、扩、铰比较现实的
xl.zhuo + 2 应助
发表于 2009-6-11 14:39:40 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
路过,学习了,谢谢
 楼主| 发表于 2009-6-11 15:19:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
回复 5# 白辞 的帖子
感谢您的意见!能具体讲一下加工工艺吗?比如说铰孔的余量、刀具的转速等,还有采用哪种设备更合理!加工后的内孔粗糙度可以达到Ra1.6吧?期盼您的指点!谢谢!
 楼主| 发表于 2009-6-11 15:22:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
经验共享、共同进步感谢楼上朋友的意见!
发表于 2009-6-11 15:33:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
挤压光整 好东西啊 光洁度好 速度快  呵呵
发表于 2009-6-11 18:05:42 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
如果使用冷間鍛造呢
' J0 j) N9 H0 s' V9 A: y2 z搞不好一次就完成了呢
发表于 2009-6-16 11:01:51 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
原帖由 huhenghbh 于 2009-6-11 10:02 AM 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# _% R" ]# f; v5 d) y产品参数:通孔\总长40mm、外径30mm、内孔9.98~9.995mm 粗糙度Ra1.6。0 W, Z: ?9 U6 e6 @
全年产量:75万件左右   外贸产品4 Q# }6 }9 {  i, a' j
# ?4 P% c8 L; I9 j7 E                        2、镗孔留单 ...
: n& f% f+ P. {9 Q% E2 ?; i5 t! R! Q2 r  B% `
镗孔速度是无法满足大批量加工需求的。如果要镗孔就需要钻-粗糖-精搪(精搪保证Ra1.6 孔径0.015公差是很有难度的,达不到经济效率)
6 y6 j  T0 a* d% p, {铰孔同样有此问题:无法满足批量生产的要求。
3 q) M' w* [9 {7 r* n) c& Z. Y
* H7 ^1 J2 |" o0 J1 p+ B建议考虑:棒料——切断——车加工外径、平端面、钻内孔留量——磨端面——拉削内孔——研磨内孔——上芯轴磨外圆
8 }! r- l6 r6 y5 o考虑到内孔与外圆的同轴度要求所以加研磨内孔与磨外圆,可根据图纸具体要求来定是否进行,如果无同轴度要求可省略。
' A9 X. q, p* V7 \* @2 I  W" i工序分散同步加工才能保证批量生产要求。
发表于 2009-6-16 13:07:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
我觉得13楼的主意不错.开付模具冷拔或锻造吧.就是不知道精度能不能达到要求.毕竟量还是可以的.不行的话加点余量进去.再精加工
: @5 S* e8 u; `4 w我随便说说的.说错了别喷我哈..
发表于 2009-6-21 15:40:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
这大的量应该全部用冷冲,挤压加工。, \0 o" O+ Z" O" f/ `( r
13楼说的是
 楼主| 发表于 2009-7-20 09:01:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
14楼的方案不错!可以考虑试试.多谢指点!
