查看: 2535|回复: 9
[已答复] 设计普通钳工工作台
发表于 2009-6-11 11:36:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
因工作需要,本人要设计一个普通的钳工工作台,3000mmx1500mmx800mm,上面要放置两个虎钳口为300mm的台虎钳,一个200mm的台虎钳,一个管夹台虎钳(用于夹住及拆装管件和接头,不知学名是什么?请各位赐教)。
8 X& z' A2 ~$ W9 k# d但对于台面的材料,是用50mm厚的木板,还是用高强度铸铁,或不锈钢板好?铸铁或不锈钢板的厚度为多少才适宜?不同材质台面的优劣有何不同?. ]0 Z+ i; v; s* z2 ^
台面下不准备设计抽屉,直接安装6根桌腿。桌腿准备用40x40mm的方管,桌腿底部加焊120x40mm的铁板,铁板两端开M16的底孔,打地脚螺丝固定工作台用。+ R4 r" b  |) J. t5 j2 c1 a6 z
此钳工工作台主要用于设备维修使用,请各位帮忙看看有无不妥之处,方案定下后就出图纸了。- U6 g4 F) }9 A
谢谢。
发表于 2009-6-11 14:47:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
不会啊  我现在也在搞设计
发表于 2009-6-11 17:15:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
结构强度能满足要求且成本低即可
发表于 2009-6-11 17:58:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
1、有一种叫多功能台虎钳  i9 R  w8 x8 R
2、台面用6-8mm热板或15-20mm厚的木板外敷1mm厚的热轧板。3 a2 B5 G0 p5 y0 R. y
3、桌腿建议用50*50*5方管
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
xl.zhuo + 1 应助
发表于 2009-6-12 10:30:53 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-6-13 21:05:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
用150毫米厚的高强铸铁是较好的选择,即可作工作台用,也可以作划线平台用.
发表于 2009-6-14 15:56:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
木制钳工台好像有成品卖呢?有条件在上面加一块铁板,扎实就好
7 h9 N5 y, U7 {, S( w如何要划线,就单独放置一块平板。
发表于 2009-6-14 18:35:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
桌腿上要焊斜筋的,不然容易晃的,不稳的
发表于 2009-6-15 14:43:21 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
我们这里一般用60-80mm厚的木板来做,结实耐用。很少用钢结构焊接的。木头的能够吸收冲击,减少钳工敲击时候的噪音。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
xl.zhuo + 1 应助
 楼主| 发表于 2009-6-17 12:23:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢各位,定下了,就用木板了,出好图后还请大家再指教。
