3天前
查看: 2533|回复: 6
[已解决] mastercam转CAD图如何重新分层?
发表于 2009-6-11 14:11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
mastercam中作图用的是颜色分的层!转为CAD中就剩下一两个层!如何从组装图中将单个零件分出来!可有此类方法参考!?《先付图片!有方法可上传DWG格式图档》9 o* w+ V; d! l' o6 x: X. N* h
& A- L4 |( |3 l- p# B, P2 m* `
[ 本帖最后由 龚翔 于 2009-6-12 08:18 编辑 ]
发表于 2009-6-11 14:32:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果各个对象对应的线型(或颜色)都正确,可用过滤器将某种对象按某个特性与其它对象分离,然后置与预先设置好的图层中,最可怕的是对象的颜色、线型、图层等都与要求的不相符,那就只能一个个的修改了。
2005llnn + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-6-11 15:43:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
主要就是它只有两个图层!我还是发上来你们试下!
2.dwg
801.37 KB, 下载次数: 8
发表于 2009-6-11 16:16:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
楼主可先设好图层,再用“快速选择”功能根据颜色选择图元后放到指定图层上。% Q- b2 d/ r; @* u. u
2005llnn + 5 应助
 楼主| 发表于 2009-6-11 16:25:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 rongjian 于 2009-6-11 16:16 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif6 L. w4 o. j! l2 o6 ^% J7 P( o
楼主可先设好图层,再用“快速选择”功能根据颜色选择图元后放到指定图层上。6 o  p( p, Z7 E/ G1 V/ ?
1334361
! r4 \$ `$ n% y: E0 [谢谢帮忙!这样是好很多!!
5 d) A/ j2 l' Q" r& `: |
/ b2 a2 B2 Z$ ~( l' f[ 本帖最后由 龚翔 于 2009-6-11 16:34 编辑 ]
发表于 2009-6-11 16:26:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 3# 龚翔 的帖子
估计没救了,所有的图在一个图层了,但是你可以在MASTERCAM 中隐藏你不要的部分,在一个个生成你要的零件图,比较麻烦,就算你用楼上的办法吧每个颜色做成层,但是你的图还是重叠的,每个零件是哪个清楚么?7 D9 L# O5 a# i# f& p% k
5 {. _4 N9 c3 b& d5 }
[ 本帖最后由 mgf123 于 2009-6-11 16:33 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-6-12 08:28:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
估计要完全分清是不可能了!但按4楼方法我已经减轻好多工作量了!再一个个分下零件吧!好在知道原理!!, V$ o& z8 D, I/ s% g- s
; T2 z4 F1 O1 |- T
[ 本帖最后由 龚翔 于 2009-6-12 08:29 编辑 ]
