查看: 2118|回复: 4
[已解决] 关于发热管的问题,请教一下!
发表于 2009-6-11 14:11:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴
找不到相关资料,对发热管又不是很了解,我想请问一下,一般发热管通过温度控制器是非连续通电工作的,但是,我想请问一下,如果连续工作,是不是发热管很容易烧掉?但细想一下,频繁的通断电,不是更容易烧掉电热丝么?关于这个问题,请教一下!~
4 x& ]% `$ [5 c  g2 a: `, `
. Z) e. X  z2 I0 Z8 v[ 本帖最后由 ajisan 于 2009-6-12 08:39 编辑 ]
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
虎强 + 1 及时回馈应助信息,奖!
发表于 2009-6-11 15:52:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
通常的发热管内部是电热合金丝,在设计时除了要按施加的电压及所需功率来计算电阻值外,还要设定电热合金丝的表面功率/平方mm- f/ K, i4 J$ W5 k! ^  Q  g
该表面功率越大电热合金丝的温度越高寿命也就越短,因此要合理选择电热合金丝的表面功率.在选购发热管时干烧和湿烧的表面功率也是不一样的,另外在正常工作状态下由于温差并不是很大因此热冲击现象并不严重,不能和冷态开机相提并论
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2009-6-11 16:06:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
干烧的电热管按发热功率选用,可以连续通电使用,也可以频繁的通断电,不会烧坏。质量较好的可连续工作数千小时。湿烧的用于对油、水等介质加热,在介质中寿命也是数千小时,这种电热管不能干烧,选购时应述明。具体质量指标可向电热管生产厂家索要。
虎强 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-6-12 08:38:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
谢谢楼上二位的详细说明,受益良多
发表于 2009-6-12 13:32:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
电热管控制时可采用可控硅控制可大大提高寿命,减少热冲击。
虎强 + 2 技术讨论,我很赞同
