车外圆是车削加工中最基本的操作。 1.安装工件和校正工件, H: v3 @! \& `& K
安装工件的方法主要有用三爪自定心卡盘或者四爪卡盘、心轴等(详见车床附件的使用)。校正工件的方法有划针或者百分表校正(详见车床附件的使用)。
( _3 W' G6 ?# |# [2.选择车刀% g- }: c! x; m; M" W5 i' M
车外圆可用图1所示的各种车刀。直头车刀(尖刀)的形状简单,主要用于粗车外圆;弯头车刀不但可以车外圆,还可以车端面,加工台阶轴和细长轴则常用偏刀。7 g! e E+ K3 F* ?$ e9 A5 |
图1 车外圆的几种情况 3.调整车床
2 Q4 C3 c9 V$ ~ 车床的调整包括主轴转速和车刀的进给量。& B/ c& D! c, E) G4 k6 I
主轴的转速是根据切削速度计算选取的。而切削速度的选择则和工件材料、刀具材料以及工件加工精度有关。用高速钢车刀车削时,V=0.3~1m/s,用硬质合金刀时,V=1~3m/s。车硬度高钢比车硬度低钢的转速低一些。* ]: Q1 P# w$ q/ @4 Z
根据选定的切削速度计算出车床主轴的转速,再对照车床主轴转速铭牌,选取车床上最近似计算值而偏小的一档,然后如下表所示的手柄要求,扳动手柄即可。但特别要注意的是,必须在停车状态下扳动手柄。0 S3 o4 H! m; |% }2 w+ Y/ w! u$ k
表 C6132型车床主轴转数铭牌 手柄位置 | I | Ⅱ | | 长 手 柄 | 长 手 柄 | ↖ | ↑ | ↗ | ↖ | ↑ | ↗ | 短手柄 | ↖ | 45 | 66 | 94 | 360 | 530 | 750 | ↗ | 120 | 173 | 248 | 958 | 1380 | 1980 |
8 \# ~/ W( V/ Z2 R, F. Q' q/ Y 例如用硬质合金车刀加工直径D=200毫米的铸铁带轮,选取的切削速度V=0.9米/秒,计算主轴的转速为:
6 ~9 ^8 n" l: J) K# T/ i2 Ihttp://www.c-cnc.com/news/file/2008-2/2008211679.gif(转/分) 从主轴转速铭牌中选取偏小一档的近似值为94转/分,即短手柄扳向左方,长手柄扳向右方,主轴箱手柄放在低速挡位置I。
H3 {; j" S/ Z4 M- Q6 B 进给量是根据工件加工要求确定。粗车时,一般取 0.2~0.3毫米/转;精车时,随所需要的表面粗糙度而定。例如表面粗糙度为Ra3.2时,选用0.1~0.2毫米/转;Ra1.6时,选用0.06~0.12毫米/转,等等。进给量的调整可对照车床进给量表扳动手柄位置,具体方法与调整主轴转速相似。; V+ m" y( ^/ j4 }7 I: E4 [
4.粗车和精车3 f; `$ R( Q+ d$ C: J1 H
车削前要试刀2 G+ p% Z- l0 N `
粗车的目的是尽快地切去多余的金属层,使工件接近于最后的形状和尺寸。粗车后应留下0.5~1毫米的加工余量。
% Q5 {8 h( _$ h, g- p% p 精车是切去余下少量的金属层以获得零件所求的精度和表面粗糙度,因此背吃刀量较小,约0.1~0.2毫米,切削速度则可用较高或较低速,初学者可用较低速。为了提高工件表面粗糙度,用于精车的车刀的前、后刀面应采用油石加机油磨光,有时刀尖磨成一个小圆弧。
5 g1 S. o: [+ ^: R 为了保证加工的尺寸精度,应采用试切法车削。试切法的步骤如图2所示。
; b( T( R! O# Y$ v0 [8 l+ ^图2 试切步骤 a)开车对刀,使车刀和工件表面轻微接触 b) 向右退出车刀 c)按要求横向进给ap1 d) 试切1~3毫米 e) 向右退出,停车,测量 f)调整切深至ap2后,自动进给车外圆 5.刻度盘的原理和应用 车削工件时,为了正确迅速地控制背吃刀量,可以利用中拖板上的刻度盘。中拖板刻度盘安装在中拖板丝杠上。当摇动中拖板手柄带动刻度盘转一周时,中拖板丝杠也转了一周。这时,固定在中拖板上与丝杠配合的螺母沿丝杠轴线方向移动了一个螺距。因此,安装在中拖板上的刀架也移动了一个螺距。如果中拖板丝杠螺距为4mm,当手柄转一周时,刀架就横向移动4mm。若刻度盘圆周上等分200格,则当刻度盘转过一格时,刀架就移动了0.02mm。+ n& F, L) A# S H5 c
使用中拖板刻度盘控制背吃刀量时应注意的事项:
3 x% T& }: `5 j- w" S- _ (1)由于丝杠和螺母之间有间隙存在,因此会产生空行程(即刻度盘转动,而刀架并未移动)。使用时必须慢慢地把刻度盘转到所需要的位置(图3a)。若不慎多转过几格,不能简单地退回几格(图3b),必须向相反方向退回全部空行程,再转到所需位置(图3c)。
6 ?6 U# a* l, U6 @& ~% h2 V% l图3 手柄摇过头后的纠正方法 a)要求手柄转至30,但转过头成40 b) 错误:直接退至30 c)正确:反转约一周后,再转至所需位置30 (2)由于工件是旋转的,使用中拖板刻度盘时,车刀横向进给后的切除量刚好是背吃刀量的两倍,因此要注意,当工件外圆余量测得后,中拖板刻度盘控制的背吃刀量是外圆余量的二分之一,而小拖板的刻度值,则直接表示工件长度方向的切除量。5 P5 n9 Y; g' z9 z
6.纵向进给
; u1 T- S& e- `$ _: S" m; w 纵向进给到所需长度时,关停自动进给手柄,退出车刀,然后停车,检验。 7.车外圆时的质量分析 1)尺寸不正确:原因时车削时粗心大意,看错尺寸;刻度盘计算错误或操作失误;测量时不仔细,不准确而造成的。 2)表面粗糙度不和要求:原因是车刀刃磨角度不对;刀具安装不正确或刀具磨损,以及切削用量选择不当;车床各部分间隙过大而造成的。 3)外径有锥度:原因是吃刀深度过大,刀具磨损;刀具或拖板松动;用小拖板车削时转盘下基准线不对准“0”线;两顶尖车削时床尾“0”线不在轴心线上;精车时加工余量不足造成的。 |
