(一)字母类
! d, l2 G' @) x9 ]1、对象特性: D" _ H( ~, s5 a; a7 E1 l t
ADC, *ADCENTER(设计中心“Ctrl+2”)
9 M4 O: z" t% L" x. zCH, MO *PROPERTIES(修改特性“Ctrl+1”)) u7 r# F" x1 b
MA, *MATCHPROP(属性匹配)2 w% a; i$ b O+ w
ST, *STYLE(文字样式)
- H/ |+ Z( @) j! h4 }$ X; \# l4 \5 V. L R7 v( I; V
COL, *COLOR(设置颜色). } f, K. _! |% ?7 \
LA, *LAYER(图层****作)' c# W' A8 n- f& P/ t
LT, *LINETYPE(线形)
: Y- W: x; X1 V |3 vLTS, *LTSCALE(线形比例)- J' ]# W' Z8 d" |
LW, *LWEIGHT (线宽)2 U" Q }0 R1 B8 J0 E+ ?
UN, *UNITS(图形单位)# A" l! R4 l3 o% r8 [
ATT, *ATTDEF(属性定义)
W2 M5 c6 U7 G5 cATE, *ATTEDIT(编辑属性)+ q4 L( ?2 o% ^) e9 t3 T
BO, *BOUNDARY(边界创建,包括创建闭合多段线和面域). g, P2 u F- s+ j1 b4 W2 V
AL, *ALIGN(对齐)
9 B( f# ]. @1 j+ X. \* _5 eEXIT, *QUIT(退出)1 u! e6 S$ q3 a7 _6 a7 i" p
EXP, *EXPORT(输出其它格式文件)5 ?- F2 ^; K5 s8 i
IMP, *IMPORT(输入文件)
; L0 R+ H: y: b+ B2 i7 L2 s* |0 wOP,PR *OPTIONS(自定义CAD设置). L% B2 H. a, B3 T$ A0 ^# |
PRINT, *PLOT(打印)4 _8 @7 b, {. v3 s- J& p
PU, *PURGE(清除**)
, a" e- K7 ^, q9 _! V$ [R, *REDRAW(重新生成); ~% Y7 k' w, L( j$ o4 ~6 {+ U4 j
REN, *RENAME(重命名)7 A3 Q$ E2 `5 ?! u! r
SN, *SNAP(捕捉栅格)0 x' f5 a* n* `( {, K, t6 @, K
DS, *DSETTINGS(设置极轴追踪)) {# p, n/ K1 H5 Y' u1 d% P2 I
OS, *OSNAP(设置捕捉模式)
/ |5 R% S$ i: K* x4 t; p7 M8 ]( t- TPRE, *PREVIEW(打印预览)
) O$ s% Y, I4 j5 _ HTO, *TOOLBAR(工具栏). R* b+ h% I" }' ^, S2 M
V, *VIEW(命名视图)$ e9 b3 \8 ]* G: f
AA, *AREA(面积)% d: t4 ^5 P8 R m3 H6 X
DI, *DIST(距离)7 y5 A& ~, o8 }2 M3 J, z) L
LI, *LIST(显示图形数据信息)
/ V' d9 T. |8 s. {1 U( |, e2、AUTO CAD快捷绘图命令:% E3 l5 j6 z! q0 f' Q2 b
PO, *POINT(点)
4 R5 i8 ?4 \" w% O0 bL, *LINE(直线)7 O: i0 f2 q" T; \" n
XL, *XLINE(射线)
) t! H& z) b% d, s3 sPL, *PLINE(多段线)
8 Z' L! e% e6 B; I' ^ML, *MLINE(多线)
/ H- M6 `- |" C/ BSPL, *SPLINE(样条曲线)* |- v0 B% h9 F F6 r* j& v& D
POL, *POLYGON(正多边形)7 t1 W' |. h4 N5 r0 x9 |3 o; H
REC, *RECTANGLE(矩形)0 _( r0 ]; c$ {+ U. t
C, *CIRCLE(圆)
6 |, V- K' y6 @1 V HA, *ARC(圆弧)9 K# \" y( c: V+ c
DO, *DONUT(圆环)
/ v( c4 a( f2 j' M- C2 NEL, *ELLIPSE(椭圆)0 O( ?1 z5 |+ K2 y
REG, *REGION(面域)& x' Y" `6 b. Y; A \% f* J
MT, *MTEXT(多行文本)% b, _ e |7 u2 d4 u, ?4 E) n( l
T, *MTEXT(多行文本)
1 U, O; s, G/ A3 B" SB, *BLOCK(块定义)
# G5 r. D& F9 i( G0 {0 rI, *INSERT(插入块)$ @2 A+ @% \& C$ Y0 J# ~
W, *WBLOCK(定义块文件)
" M+ E; _4 V7 {1 w; e1 M0 {DIV, *DIVIDE(等分)
- D* U4 h% N4 yH, *BHATCH(填充)
) R' x- N1 }# U$ W' c. I3、AUTO CAD快捷修改命令:2 \9 H% o' j( `7 q# i" ]
CO, *COPY(复制)
# o# h% ?# ?; \+ Y( x BMI, *MIRROR(镜像)
6 n! r: u0 f5 _2 jAR, *ARRAY(阵列)8 P' ~' |0 O, a* Q: r1 u+ `
O, *OFFSET(偏移)
0 i' y. Q+ c0 g: n; r) |RO, *ROTATE(旋转)0 O' k- t( y$ s; |: \# ]" ^3 W b1 n
M, *MOVE(移动)+ Z& h/ G* D5 V5 ], q
E, DEL键 *ERASE(删除)
# w8 k( G2 f1 q5 C- E3 ZX, *EXPLODE(分解)* d5 V7 W4 f& P, w1 L& h
TR, *TRIM(修剪)
9 C9 C1 w* ]/ g4 m# t; S* O, }6 zEX, *EXTEND(延伸), N* C x! U8 r
S, *STRETCH(拉伸)
0 T, o0 Y) k: |: |4 {6 T: u, W) qLEN, *LENGTHEN(直线拉长)
/ V* Z: w* {" f' [* XSC, *SCALE(比例缩放)9 r$ |: V- k0 o W+ \& h9 C+ o X
BR, *BREAK(打断)
3 u W/ j# _9 DCHA, *CHAMFER(倒角)
1 i: A% f' }" c/ zF, *FILLET(倒圆角)
+ b" s$ f) d5 e4 s& m/ rPE, *PEDIT(多段线编辑)# L# Y. ?% k5 D; I" @0 e @
ED, *DDEDIT(修改文本)
3 t4 C9 W, m9 I7 n: ~( I" u& a1 O4、AUTO CAD快捷视窗缩放:, N0 G6 Q4 s, z$ p% e
P, *PAN(平移), h, W) Z3 ?$ Z+ \+ b9 v- m
Z+空格+空格, *实时缩放% J9 ]9 A1 y5 a5 Z/ u
Z, *局部放大
4 t) b4 }' x5 L8 I, vZ+P, *返回上一视图
7 T |, Y, o# z" ~Z+E, *显示全图* d- r9 i9 @: s+ T6 j3 M
5、AUTO CAD快捷尺寸标注:/ [7 U/ }0 L7 T6 G" \9 a
DLI, *DIMLINEAR(直线标注)
0 ^. _9 l2 Y$ C; v2 XDAL, *DIMALIGNED(对齐标注)
* f. @) |6 o+ m# a; D; L+ l# cDRA, *DIMRADIUS(半径标注)& M" i+ I+ [ a: |$ ~5 @7 o4 @+ T) L
DDI, *DIMDIAMETER(直径标注)3 J8 S- H+ `+ N4 \. ~; J- T8 C
DAN, *DIMANGULAR(角度标注)
( o! }; V0 P! n$ HDCE, *DIMCENTER(中心标注)& K$ G3 v6 d+ m3 n0 M6 ?
DOR, *DIMORDINATE(点标注)5 S( n' l7 R( F$ ^8 u! L5 J& J5 P
TOL, *TOLERANCE(标注形位公差)1 \$ \3 o; x( X5 a9 A
LE, *QLEADER(快速引出标注)
$ L/ @5 b, A) g. R$ t5 hDBA, *DIMBASELINE(基线标注)
- J5 s* c+ a/ h: IDCO, *DIMCONTINUE(连续标注)8 v2 {" Y8 D& P' Q# X
D, *DIMSTYLE(标注样式)
% W: m N+ G5 E% n$ q8 S8 LDED, *DIMEDIT(编辑标注)
$ q L1 \' o, O2 ^/ SDOV, *DIMOVERRIDE(替换标注系统变量)' E8 W5 T5 R% d4 C, w
4 W& _9 ~+ G: B, \: E# |3 p
; }$ ?6 F: G9 X* ^- a(二)AUTO CAD快捷常用CTRL快捷键
4 q6 y9 f' a( k; h【CTRL】+1 *PROPERTIES(修改特性)9 Z, c' z. z' b- }+ e
【CTRL】+2 *ADCENTER(设计中心)7 H- V" i* a5 s
【CTRL】+O *OPEN(打开文件)
. p4 m0 C, s' x6 O9 t+ D【CTRL】+N、M *NEW(新建文件)% I* F6 i3 ^! P$ U
【CTRL】+P *PRINT(打印文件)
; w7 U6 a: O) T$ [3 ?8 k【CTRL】+S *SAVE(保存文件)
+ m8 Z7 p( d$ P: n【CTRL】+Z *UNDO(放弃)
" w0 O7 _" f4 T) M& [【CTRL】+X *CUTCLIP(剪切): L% K& {0 w" D0 _9 ~% b
【CTRL】+C *COPYCLIP(复制)
' j, p: H; O0 z! ?【CTRL】+V *PASTECLIP(粘贴)
# P* I2 V4 r! J【CTRL】+B *SNAP(栅格捕捉)1 @" w; A! z/ p( {+ L$ R+ e1 ~
【CTRL】+F *OSNAP(对象捕捉)
8 b7 U# X( c- @; M, T【CTRL】+G *GRID(栅格)9 E6 t1 }0 F+ l1 g
【CTRL】+L *ORTHO(正交)
$ E. j6 ?1 T7 L! A& V【CTRL】+W *(对象追踪)
0 T* q3 \& O4 s" O* i4 b【CTRL】+U *(极轴)4 A. Y9 a$ Q4 t1 f
(三)AUTO CAD快捷常用功能键9 p, N) M: l- P$ d0 \4 [- h" E
【F1】 *HELP(帮助): {& ^5 i- y7 T7 Y
【F2】 *(文本窗口)
2 B( L" Y6 k0 V: ?- h9 T【F3】 *OSNAP(对象捕捉)7 Z% z" |& l3 I% \, H' D8 K
【F7】 *GRIP(栅格)' R* L/ F% d7 v* [$ V3 C, N
【F8】 *ORTHO(正交) |
