3天前
查看: 1621|回复: 1
[讨论] 2010不能发布的解决方法
发表于 2009-6-12 12:05:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
2010不能发布的解决方法:8 N4 A& O& f; u. F
:在桌面上右键单击"我的电脑",在显示的快捷菜单上左键单击"属性"按纽,然后在"系统属性"面板中左键单击"高级"选项,接着点选"性能"选项框中的"设置"按纽,然后在"性能选项"面板中左键单击"视觉效果"选项(一般是默认),在对话框中"在窗口和按纽上使用视觉样式"前多选方框上"勾选"OK,
 楼主| 发表于 2009-6-12 12:15:11 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
补充说明一下:解决AutoCAD 2010 中文版不能"发布"的问题或发布死机的问题
