特别推荐铝合金阳极氧化化学抛光磷酸的回收工艺; O3 k9 y$ N7 u. t# _
本装系统结合工艺流程,为工艺过程中回收化学品以及金属离子溶液,达到重复循环利用的目的,特别适合电镀工艺,如镀铬,镀镍,镀铜,镀金和铝及其合金的阳极氧化中化学抛光溶液的回收等工艺。
9 a) r; y* b3 K: N! Y8 v
, J- l7 q$ i+ J9 J5 H: u9 j铝及其合金阳极氧化化学抛光工艺的改进和推荐 % e* C/ N& s' c
3 V% |( @% j" H7 r: u2 }" U1.
3 R$ t0 [1 A- S5 Z* d我国传统工艺: 一般在铝合金阳极氧化的化学抛光后,逆流漂洗的水直接排放至污水处理中心进行中和处理掉,我们也知道化学抛光的槽液比重比较高,磷酸的带出量最大,也就是浪费的最多,这些药液还有回收再利用的价值,这样不仅浪费了大量的化学品和大量的自来水,而且也增加了污水处理的负担,我国的环境对磷酸有比较敏感,也不利用环境的保护。 0 J d% ~5 u' A3 i$ O) O5 m; P
2.7 u/ c3 ]& r$ ~+ i$ T, u9 k
推荐改进的工艺情况: 将化学抛光后的清洗液收集起来,具体情况是控制逆流漂洗的第一道水洗的浓度(此道水洗建议安装降温装置,温度控制在0-30摄氏度),使其比重控制35-40%(比重在1.24-1.30左右),当第一槽的浓度达到40%时,我们才补加自来水,使第一槽的浓度降低至35%,关闭自来水(此过程建议安装自动控制装置),然后在清洗的最后加一次喷淋(此工序建议安装感应或循环定时装置,这样会更有利于节约用水)。然后把第一槽的清洗液收集至储存罐,进行蒸发回收处理。 这样做不仅节约了大量自来水,还节约了很多的化学品和减轻污水处理的成本和负担,也更有利于环境的保护和治理。
/ F* l& Q0 G2 i$ T% h3.( U& Z: u! i# F$ t: \) t
以下是工艺简图: 3 j* l3 S6 O8 n( F& ~6 R( e
9 R6 o( ]+ R6 ~1 p 5 ~8 V& \1 b) z* u, t
