查看: 2770|回复: 13
[讨论结束] CAXA文件能锁定吗
发表于 2009-6-12 13:00:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南安阳
今天看到一个word文件,作者已锁定该文档,别人只能查看不能编辑。
1 J# L) ~$ K0 {4 I7 u5 aCAXA能够实现吗?
发表于 2009-6-12 13:10:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
不知道你要达到什么目的。我知道的两种方法供你参考。' Z' @& V  s8 u2 ~- `
1.给CAXA文件加密。没有密码打不开,在保存文件时,点击另存为,再点设置。
' W! X6 I: W, k% k7 C, r2.把绘制好的图纸,做成“块”。这样就可以避免误修改了。
 楼主| 发表于 2009-6-12 13:40:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
原帖由 laoxu1112 于 2009-6-12 13:10 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif4 m2 j0 a4 P/ A" H
1 }7 v+ h8 M; x$ T1 H1.给CAXA文件加密。没有密码打不开,在保存文件时,点击另存为,再点设置。# e9 y  l* o1 r
6 Z5 ?" c0 A$ j& V
' B7 X( R# T% V8 P  C2 \* t4 g+ }要求:
+ H& Y& I7 B( T别人可以打开查看,不能编辑,如编辑需要密码。
发表于 2009-6-12 15:11:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 9619 于 2009-6-12 13:40 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif1 L  m' v5 N6 e8 O  m* v! i  h
2 x* j6 a, b: W& h4 ~& S7 G% }
. l& a4 s; A2 \, |+ k要求:& v) T. I4 c$ I. W3 S+ ~
; y0 l! |+ S  }9 H
那就给他一个caxa文件浏览器,就可以实现只能看不能修改的目的了。
发表于 2009-6-12 16:19:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
原帖由 laoxu1112 于 2009-6-12 13:10 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif& T1 A; z2 J+ b6 r# g" j
% G6 N( F# a, E  D; i1.给CAXA文件加密。没有密码打不开,在保存文件时,点击另存为,再点设置。6 U9 A8 }! R- k$ y" P' m9 N
; O5 ?% l/ \/ }/ U" h! F
) ?6 n+ D, H; X6 j/ ^: P4 s  k
. x$ x7 }, a% Z. R% [
1.caxa的二次开发软件能看到你的加密密码!!!# k# ^* [5 z( {& p1 {* N& {
2.块也可在位编辑,也可删除、打散。- k. h+ A& z, m+ T' i3 f" I& V: k
而word的工能是不能在文档内作任何编辑。
3 O- D4 ?, @% w8 z7 V" V0 V: }
% _" ~5 x  y; b楼主的问题我也没有答案!!!
 楼主| 发表于 2009-6-12 17:30:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
原帖由 dongchongxiacao 于 2009-6-12 15:11 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif; h% k  ^/ P+ o6 s
2 G3 N6 B4 m8 N5 n+ `, S* u- ?2 h
. a$ l  @0 Z# Z( K: R0 h# x" N! P$ y, @* G% x
有CAXA的话,caxa文件浏览器是个多余的吧。
发表于 2009-6-12 20:44:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
你说的这个功能CAXAEB应该没有,autocad好像也没这个功能吧?只在word和excel里见过。
9 E. Z7 O% g$ a9 J如果想只让别人看,不让别人修改,我一般是用转换成pdf格式的方法。
 楼主| 发表于 2009-6-13 13:10:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
原帖由 wlkr 于 2009-6-12 20:44 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif+ Q! T) ?1 k+ Z8 v
你说的这个功能CAXAEB应该没有,autocad好像也没这个功能吧?只在word和excel里见过。4 o5 h/ T0 k( |8 V% R: w. R/ j0 M
) M7 Q' U% F5 g' N3 X9 f1 B- ?; @6 t9 o5 o5 _) E9 W. N0 j0 h
9 l# E- x' y7 Q) R  Z5 `3 \谢谢老大!% L6 j: t" _  L: m9 M
+ M2 U9 A- [& l( g% B5 P* Ipdf格式是一个有效的办法,以前用过。
发表于 2009-6-13 16:13:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
我想这种方法没有,可以设只读属性,要不你也打开,他打开时就是副本了.通常我们用PDF
发表于 2009-6-16 22:57:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
当然可以了,设置一个浏览密码,设置一个编辑密码
 楼主| 发表于 2009-6-16 23:38:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
原帖由 person2001 于 2009-6-16 22:57 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ U: @0 k' B% H/ ?当然可以了,设置一个浏览密码,设置一个编辑密码
. c1 V. d9 x/ x3 A- b
8 J, |% C: B( m, x设置密码后,别人怎么能看到内容。
发表于 2009-6-17 07:45:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
可以先把cad文件转换成word格式文件,然后在word里设置就可以了。lz可以试试看看。
发表于 2009-6-17 09:06:38 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
楼主提的问题有很大的普遍性,我也很需要,呼吁软件开发商应该改进增加此功能。
发表于 2009-6-18 17:16:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
转换成Word和PDF格式,用电脑看、浏览是可以的,但打印出的图纸比例就不对头了
