楼主 |
发表于 2009-6-12 17:03:36
来自: 中国山东聊城
软件简介:浩辰CAD2009 随需而变$ ^/ }9 F% V/ ^
开放、完善的二次开发环境 二次开发软件轻松移植 对接无忧
$ x) _+ U7 f- j7 x. `主流打印机驱动内置、自动排图 提高打印输出效率 输出无忧& K# u2 w( A5 d$ N
完善管理功能、人性化操作工具 不一样的使用感受 使用无忧
$ U( Y+ j4 g- t% v+ j一、 全面的二次开发环境
; F- A$ t, ?) e& I o? Autolisp 接口?
; B: w# J e3 g' F+ @3 s: C? Visual lisp接口,软件内部提供集成开发环境(IDE) ?
1 `' r- T6 r& [/ f* D? SDS(ADS)接口?( ^+ G4 X5 R2 V1 x3 m% I% y0 @0 {
? VBA接口,软件内部提供集成开发环境(IDE) ?
' _; A# C, [) m9 ^( ?% `, o6 P? 能够完美兼容ARX的GRX接口,对二次开发产品实现“一套代码,两个平台”。* `# r/ o2 W: m+ e, g
二、 打印输出功能升级?
; c' R8 L) S3 T9 E* z* o: l? HDI接口升级到3.0版本
2 ~5 t, S5 H4 C+ |增加接口纸张上层定义接口功能。此功能为后面的二次开发产商提供定制打印接口。
/ }' Z+ l' B6 `" ?? 和佳能公司合作开发了浩辰CAD的佳能打印机驱动。? m5 z' c# W4 u! f" G) R, q
? 增加DWF虚拟打印驱动
0 E! h% g9 W* E3 K( G( g0 j可按选择区域输出DWF文件,更灵活更方便,而且可支持网络发布功能 。?
. m' s" `3 m% M& G7 p? 自动排图,拼图打印
, Y' D6 ~1 W' g6 ]* P- C提高打印效率、节省纸张。自动将一个文件中的多个图框折开后分别进行排图,智能识别算法,能识别出多数图纸的图框及比例,在行内绝对领先。?4 D; ?* Q2 X" f! {' {
? PLT打印
$ G2 F. r) X$ @0 T$ ~$ k7 M简易集成式出图程序,将设计人员的出的PLT文件发送到打印机# @" @: b- O% G5 X& _0 \9 P; m( l
三、 完善图形管理- {3 e- q1 g+ M1 U, ]
1、 图层转换(laytrans)
) M1 Y: W- s, n3 M/ h轻松解决不同专业软件、不同设计师图层定义不统一的问题。图层名相同但定义不同时,利用“映射相同” 可快速进行转换。目标图层可从其他图形文件中加载,更方便用户转换。可用通配符在“转换自”列表中一次指定要多个名称相似的图层。2 |6 K: _2 C' o. j
2、 视图管理(view)
7 K7 I" c. Q0 F7 m) f8 B/ p保存视图各种操作,避免重复操作。可快速切换视图,从不同的视角操作图形。通过“定义窗口”可一次定义多个视图。可查看视图的详细信息,检查视图设置 。3 p; c- o0 r2 |6 H
3、 别名编辑 aliasedit
+ m+ p9 M9 [5 ^3 N F; y/ E提供执行文件无需启动浩辰CAD就可以调用对话框对别名进行编辑。可直接在浩辰CAD调用Windows操作系统命令。8 p7 ?1 E6 i) [5 Y; q* l& m' a1 X
4、 图块属性管理battman% W9 X: X" D8 H
对属性块的属性进行统一修改,方便用户大量修改属性块。自动预览修改,可显示用户所做的任何可视属性更改,方便用户确认修改。2 @9 b) m4 U& y. Z; k! w3 u
5、 图块统计bcount C, h# J) J# _4 P m1 ~* x0 l
方便用户统计块,可快速统计所选对象包含的块名以及插入的个数。' v+ J9 F$ v/ b, W# t, w, f
四、 增强操作便捷性
' ~) p. D6 O/ I9 {1、 动态输入
. s4 }( b( B0 _. N c“动态输入”在光标附近提供了一个命令界面,以帮助用户专注于绘图区域。可以隐藏命令窗口以增加绘图屏幕区域。& g+ r7 n$ [! J3 [( x9 m
2、 右键拖动
- W% B8 c* a8 f+ I( ^选中实体后, 如果用户使用鼠标右键而非左键拖放,系统将显示快捷菜单。简化了移动,复制和粘贴为块的操作步骤。. k7 J; X2 `- o0 E/ k1 K* c
3、 框选效果+ C) V$ X/ Q! T d2 W
选择框动态透明显示,用颜色来区分window和cross两种选择方式,框选过程更加直观。; ^0 O! q8 j2 V( Y: p
4、 设计中心和工具选项版增强0 ~/ @# q* L! ^% b
设计中心显示的块可以直接拖动到当前图纸中。绘图区域中的块可以直接拖动到工具选项板中。工具选项板实现导出,导入功能,便于再使用和共享。! W% N0 K4 q( {& `
5、 文字和标注前置
/ K+ c4 | [: X文字和标注前置命令可以一次性改变所有标注对象(或文字对象)的绘图顺序。更好的适应绘图过程,提高了工作效率,只需一次操作就可以把全部标注对象(或文字对象)放置在最前端。
2 Y2 I/ Q6 U I6 f, Y: H8 A# R6、 快速计算器与普通计算器不同的是,快速计算器是一个表达式生成器。( I- h5 y$ B0 z' r5 q& C
7、 浩辰工具箱不用专业软件也可轻松绘制系统图。提供多种方便的绘图小工具,用户可以直接利用浩辰CAD平台快速完成专业软件的管线平面图和系统图绘制。, }# |! O/ g o$ f- B2 ]
获得奖项:◆1992年,公司成立。
3 X) v' I3 x+ M; c8 l5 Z◆2001年,建立苏州浩辰软件基地,进行浩辰自主平台软件开发。 a* f2 c k, V* @ ~$ t
◆2002年,在美国达拉斯和日本东京设立合资企业和分支机构。
) M1 u& S$ j$ |1 T! \◆2003年,成功推出浩辰ICAD自主平台软件,获国家版权局自主知识产权认证。
% u1 @, T) A: t8 t◆2005年,浩辰ICAD系列产品得到建设部和河北、福建、新疆、大连、吉林、山西、山 东、云南、江苏、天津等地行业主管部门的推荐和认可。
/ Y6 y* J3 U' @0 c7 E◆2005年,浩辰ICAD平台软件通过建设部科技成果评估。% l) A$ X3 d1 R9 V3 q( f6 s0 P) C, j! Z
◆2005年,浩辰ICAD平台软件获得“苏州市科技创业投资公司200万科研投资”。
/ I0 U" _' Y2 [◆2005年,浩辰ICAD平台软件获得“江苏省软件和集成电路业专项经费”重点支持。% a2 r1 |: p a0 h; y! q) l
◆2005年,深圳市建筑设计总院一次性购入1115套浩辰ICAD平台及专业软件。( W/ M7 V5 l% ~# F
◆2006年,中国勘察设计协会(中设协字2006第17号)全面推广深圳总院使用浩辰软件的成功经验。! I4 l5 b4 c' ?' ]
◆2006年,浩辰ICAD平台软件通过了江苏省科技成果鉴定。8 p" J7 z! g& L, ~' c9 w
◆2006年,浩辰ICAD入围北京市推进企业使用正版软件产品推荐目录。+ B) N; q a: V6 Z% h3 U
◆2006年,浩辰ICAD平台软件获第四届江苏省优秀软件产品金慧奖。
8 l$ ?0 Y7 J. l% V }: o◆2006年,浩辰ICAD荣获“2007年度中国信息产业CAD采购首选品牌”。
8 R, r# W; n: r" ~; c2 g◆2007年,浩辰ICAD2006i荣获《计算机世界》年度产品大奖。$ y, }; w$ _6 W! K: o" x; e
◆2007年,浩辰公司总经理陆翔荣获“2006中国产品创新数字化(PLM)十大年度人物”,浩辰公司荣获“2006中国产品创新数字化(PLM)十大优秀本土供应商”,浩辰ICAD平台软件ICAD2006i和浩辰ICAD平台机械软件IJx2005i同时荣获“2006年中国制造业信息化优秀推荐产品”。
# i+ d0 G7 \& s7 b! o◆2007中国最具影响力创新成果百强企业。
7 M u, R" Q/ k/ U* S0 ], s0 p◆2007年,浩辰ICAD机械软件获第五届江苏省优秀软件产品金慧奖。# V H+ A. Q8 ?
◆2008年,浩辰公司总裁陆翔荣膺中国火炬创业导师。
* T( N4 u) U/ N' P◆2008年,浩辰公司荣获高新技术企业证书。( ^6 t' i& D% l& a' R5 o
◆2009年,浩辰通过CMMI L3国际评估认证,成为CAD行业首家通过CMMI L3的软件厂商。 |
