3天前
查看: 2206|回复: 12
[已解决] 怎么比较准确测出两孔的中心距?
发表于 2009-6-12 21:46:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
怎么比较准确测出两孔的中心距?请教高手。
发表于 2009-6-12 21:50:40 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
三坐标行不
发表于 2009-6-12 21:52:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
电脑中的 就好说了
发表于 2009-6-12 21:53:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
如果是零件的话   能不能测出相邻两孔壁之间的距离 再加两半径啊
发表于 2009-6-12 21:59:50 | 显示全部楼层 来自: LAN
3坐标或激光扫描仪
发表于 2009-6-12 22:58:55 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
可以用三坐标,但要把坐标建好
发表于 2009-6-13 09:52:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
根据两孔的中心距要求精度来确定测量方法。一般精度可用游标卡尺或百分尺量出两孔最短的边距,再加上两孔的半径,即为两孔中心距。要求精度较高的,可用三座标测量仪测量、计算。
发表于 2009-6-13 10:44:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
你的这个问题不是很全面
, X4 g, c& ^5 {1 C$ j7 c/ T第一是孔的分布:有在圆周的
) [3 K; l* ~! D8 V+ u  d有在一直线的
2 ]- N' T% D; ?第二是精度。
, D8 P& T4 n0 i是MM级的,还是丝级的/ `3 x% C4 l/ e: G4 a/ X- Y3 `% \
第三是类型) x) j: A( v: o: i% W9 ]
是螺纹的,光孔还是圆锥孔  y2 T1 u% N% w6 |, [( L
5 I1 K5 T% f1 u: g办法多多。
天际孤帆 + 2 考虑的比较全面。
发表于 2009-6-13 11:41:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
Lz的说法太笼统了
发表于 2009-6-13 17:31:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
要说明:; ^0 [, v. J  |/ ^+ o: x* ?8 y- G' K
孔距范围
, ]- {# x8 Q8 z+ y  X孔径
8 ]9 Q' W$ w! ]+ y. w5 S( A精度要求
发表于 2009-6-13 21:55:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
量一下距离,直径,计算下,应该就可以了
发表于 2009-6-13 22:15:12 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼伦贝尔
一般可用两孔最近距离与两孔最远距离,根据关系取平均值
 楼主| 发表于 2009-6-13 22:18:24 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
谢谢大家。。
