3天前
查看: 1476|回复: 3
[已解决] 坐标系转化
发表于 2009-6-12 22:36:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
把一零件的坐标系,绕Z轴顺时针转了90°,当保存成零件文件时,结果能正确的显示想要的结果;而当把这一零件,转换成VRML格式保存时,怎么却发现在VRML中零件的坐标系,还是未转换成以前的坐标系,不知道有谁知道怎么解决这个问题,使得保存成VRML格式时,里面显示零件的坐标系也是我想要的,转动之后的坐标系。      请各位高手帮帮我,在此先谢谢大家了!!!
发表于 2009-6-12 22:41:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
导出VRML是按绝对坐标的,你说的零件的坐标只是工作坐标。要达到你说的效果你只能“变换”你的模型方向!
astrokylin + 3 应助
发表于 2009-6-12 23:08:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
把你的part绕Z轴顺时针转了90
astrokylin + 3 应助
发表于 2009-6-13 08:48:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
这种情况很正常,你在零件图转换了坐标,导装配图放入时候也会变的,建议你还是旋转实体最好,坐标转换知识临时作图需要,最后不能作为基准使用!
