查看: 1926|回复: 12
[已答复] 求空心管材加工方法
发表于 2009-6-12 22:38:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
空心管材是焊接钢管,外径∮32,内径∮28.5,长度是566.5mm, 要求是一端52.5mm外径加工成∮31.342±0.012。粗糙度为1.6.
发表于 2009-6-13 09:48:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
车床加工啊,三爪装夹,如果量大的话可以考虑用气动夹头
发表于 2009-6-13 21:51:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
楼主说的钢管外径是32还是52.5,还是说一端要加工成52.5的外径?但是要加工到31.342让人不明白?如果是32的外径可以车床加工.
发表于 2009-6-13 22:02:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不知楼主焊接管质量如何,要从Φ32加工到Φ31.342±0.012,粗糙度为1.6,估计有问题,余量太小,估计要加工不出,无缝管要好些,如果不考虑余量大小问题,用精度好一点的车床就可以加工了。
发表于 2009-6-14 12:24:24 | 显示全部楼层 来自: 中国
磨削加工即可
发表于 2009-6-14 16:42:15 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-6-14 17:08:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
直接夹外园车,没什么大问题呀。  Z1 {% C) j: i) C; Y! r% F
找台精度较好的车床,1.6是可以保证的。
发表于 2009-6-14 21:27:06 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
無心研磨
) v* u+ S  X6 n# Q& ]  k!!!
发表于 2009-6-16 20:40:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
不知道楼主是做什么用的....认为可以冷冲模具缩管....后抛光..
发表于 2009-6-16 20:57:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
一端52.5mm外径加工成∮31.342±0.012。粗糙度为1.6,因为只是外圆加工,直接用高精度的车床加工应该就可以完成的。
 楼主| 发表于 2009-6-17 00:57:06 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
谢谢各位提出的宝贵意见, 来料是焊接的钢管,问题出在做样件的时候遇见失圆的问题,壁厚太薄了.去问了一下磨削好象也不行,  问的是切换磨
发表于 2009-6-18 07:26:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
如果有要求外经和内经的同心度的话; H. \# x5 c; j5 K$ I* f2 A! U- Z
你要求加工后的尺寸跟28.5同心还是跟外径同心?: F/ V8 {7 @: u8 S
跟外径的话用普车夹外径加工* y  a5 b! w8 x, L
跟内经的话用还是用普车,做个内撑夹头,再加工,500多毫米应该不算长.内撑可以的
发表于 2009-6-20 08:43:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
壁厚太薄了,还是上外圆磨床好,两头赛个东西并打中心孔,再用顶尖顶着就可以上外圆磨床了,从φ32到31.342±0.012也没有多少余量的
3 B$ _* z2 u; m# v8 K0 J4 ?) i! O( S3 N' Y8 h  K2 ]
[ 本帖最后由 sunshine00 于 2009-6-20 08:44 编辑 ]
