4天前
查看: 3461|回复: 7
[求助] 发蓝与煮黑是同一种工艺吗?如果不同,有什么区别呢?
发表于 2009-6-13 08:12:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊
发蓝与煮黑是同一种工艺吗?如果不同,有什么区别呢?经处理的零件的耐蚀性能如何?
发表于 2009-6-13 12:48:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
发蓝是指工件工件在540-560度的高温氧化处理;! {8 q& q5 T& V, W8 G
煮黑一般是用碱性溶液的低于170度的氧化处理;
% O6 x3 \8 B; z9 g两者都是要获得致密的四氧化三铁膜;  w- s: b$ `3 t' i9 w, P3 B
发蓝一般较厚2-4微米,煮黑一般也就0.5-1.5微米;
; U! N! p9 y& Z! a. `! R处理后两者的耐蚀性都一般,如果处理后采用防锈油油封,当然就耐蚀性提高很多。
ajhtiger + 3 技术讨论
发表于 2009-6-13 22:17:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
发兰既是发黑,但是煮黑是什么工艺没有听说过.
发表于 2009-6-14 10:36:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
发蓝工艺现在只用到极其特殊的场合啦,如武器工业。其特点是防腐性能特好。外观漂亮。但要用氰化物。发黑是一种普及化了的工艺,一般是在碱水里煮的,然后用热油封闭。广泛使用。
发表于 2009-6-17 14:10:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
2楼说的好,我支持
发表于 2009-6-17 15:26:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
 楼主| 发表于 2009-7-30 15:17:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
感谢
感谢各位的回复,防锈问题很复杂啊。
发表于 2009-7-31 15:39:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 ztl223 于 2009-6-13 22:17 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif) c6 p2 f+ G; ^7 g+ A
9 g+ v0 w# r. D7 Z, b0 w$ u  V) G
不对,4楼的正解,发蓝要用到氰化物有毒的
