1天前
查看: 28513|回复: 16
[已解决] PP材料的密度是多少?
发表于 2009-6-13 09:26:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
5 E0 Y. n4 y8 A* P, [" t0 J  s" f6 [7 ~5 j' K+ N5 x3 b
PP材料的密度是多少?
发表于 2009-6-14 20:47:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
PP的密度为0.9T/立方米
云动风清 + 2 应助
发表于 2009-6-14 22:01:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
共聚PP:0.89~0.90 Kg/cm3
# A# n: J$ L2 C  ~6 }均聚PP:0.90~0.91 Kg/cm3
发表于 2009-6-14 22:46:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 lz1008 于 2009-6-14 22:01 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! m. o* C; c+ c2 f/ N5 B  d, ^共聚PP:0.89~0.90 Kg/cm3! g* b4 k4 R" v' i+ q8 Q* f
/ G8 Q- r9 {: D0 u! `# m. q( q/ N7 u
8 ~/ m2 A) ]% E* N( v/ j! q! g* D没把单位搞错啊?应该是g/cm3。
发表于 2009-6-15 10:37:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
聚丙烯的密度根据生产方法不同,为900~910 kg / m^3 (千克/立方米)。
云动风清 + 3 应助
发表于 2009-11-21 15:06:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
PP材料的密度大致在0.89-0.91之间
云动风清 + 2 技术讨论
发表于 2009-11-23 11:09:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
PP密度:0.9
云动风清 + 2 应助
发表于 2009-12-8 12:06:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
从PP 的密度不同。。就可以大概知道它的性能了。。。。PP的密度有很大的范围啊
发表于 2009-12-9 12:28:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
PP密度,不同的牌号的不太一样,不过大致在0.90-0.91之间!
云动风清 + 3 技术讨论
发表于 2009-12-25 00:12:15 | 显示全部楼层 来自: LAN
半透明PP密度较低约0.89-0.917 W/ \7 h" f, c! v6 m1 [: U, p8 ]
不透明PP密度较高约0.9-0.92' h  e9 }: W4 C8 t7 `8 v
再生料及加杂料PP密度更高约 0.92以上
参与人数 2三维币 +6 收起 理由
richardlian + 3 应助
云动风清 + 3 应助
发表于 2010-1-1 17:10:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
从PP 的密度不同
发表于 2010-1-3 15:53:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
共聚PP:0.89~0.90 g/cm39 F1 t* h2 G; ?/ r0 U# ]
均聚PP:0.90~0.91 g/cm3
发表于 2010-1-4 16:56:22 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
比重:0.9-0.91克/立方厘米 成型收缩率:1.0-2.5% 成型温度:160-220℃
发表于 2010-1-15 16:58:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
PP: 聚丙烯   密度0.851~0.935克/立方厘米
- ?2 z2 ~- [: Z0 \) \7 j  G3 _5 H' W( u0 K7 B' d
' @0 W3 N- I- t9 H: |聚丙烯(PP) * t+ K, N8 C4 j  C4 T( f
应用:微波炉餐具、盆、塑料桶、保温瓶外壳、编织袋等。 9 L3 b8 b0 M- i; o" f
特性:化学稳定性高、卫生性能好、耐热性高。微波炉餐具可选用标明PP字样的塑料制品。
9 e2 \$ @8 w3 ]毒性:无毒,对人体无害。 4 e! X/ m# b8 k( ?# Q: R
      该聚合物可有三种立体结构:等规、间规、无规聚丙烯,前两者能结晶,后者不能。市售聚丙烯产品基本上市等规的结构,熔点164~170摄氏度,结晶部分密度0.935克/立方厘米,非洁净部分0.851克/立方厘米。 8 U9 R$ X) h  K- P) u6 x+ Z
      PP最大的缺点就是容易氧化老化。现在用添加抗氧剂与紫外光吸收剂等加以克服。
云动风清 + 3 技术讨论
发表于 2010-1-28 16:56:05 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
PP有好多种,平常讲的PP就如上面所说,0.9左右;还有另一类,改性后的,其密度千差万别了
发表于 2010-1-29 11:54:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
密度/g/cm3材料
0.8硅橡腔(可用二氧化硅填充到1.25
0.83聚甲基戊烯
085~091聚丙烯
1 z( f9 \8 v# T0 Y( r2 V) _5 @,
PP ,Polypropylene
089~093高压(密度)聚乙烯,
2 r* j2 F1 ^, G
LDPE ,% L% ], [& Z) j9 R1 u
Low density polyethylene
( |# X; K! t0 b/ v+ @  _8 r# @5 s
密度是0.85~0.91
常用塑料密度表.rar
2.8 KB, 下载次数: 5
发表于 2010-1-29 15:22:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
0.89-0.91     根据结晶度的不同,各厂商牌号的不同稍有变化。。。 如果试验用可以自己测量一下。。。
