查看: 5717|回复: 1
[分享] 金相标准样品
发表于 2009-6-13 09:42:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
编号 材 料 状态 组 织说 明(点击下面文字-查看图片
(一)铁—碳平衡组织9种
1 工业纯铁 退火 铁素体白色等轴多边形晶粒为铁素体,深色线为晶界。
2 20钢 退火 低碳钢平衡组织白色晶粒为铁素体,深色块状为珠光体,高倍可见珠光体中的层状结构.
3 45钢 退火 中碳钢平衡组织同上,但珠光体增多。
4 65钢 退火 高碳钢平衡组织占大部分的深色组织为珠光体,白色为铁素体。
5 T8钢 退火 共析钢平衡组织组织全部为层状珠光体,它是铁素体和渗碳体的共析组织。
6 T12钢 退火 过共析钢平衡组织基体为层状珠光体,晶界上的白色为二次渗碳体。
7 亚共晶 白口铁 铸态 变态莱氏体+珠光体基体为黑白相间分布的变态莱氏体,黑色树枝状为初晶奥氏体转变成的珠光体。
8 共  晶 白口铁 铸态 变态莱氏体白色为渗碳体(包括共晶渗碳体和二次渗碳体),黑色圆粒及条状为珠光体。
9 过共晶 白口铁 铸态 变态莱氏体+渗碳体基体为黑白相间分布的变态莱氏体,白色板条状为一渗碳体
(二)钢的热处理组织14种
10 T8钢正火索氏体索氏体是细珠光体,片层间距小
11 T8钢快冷正火屈氏体屈氏体为极细珠光体,光学显微镜下难以分辨其层状结构,灰白色块状、针状为淬火马氏体。
12 65Mn等温淬火上贝氏体羽毛球为上贝氏体,基体为索氏体或淬火马氏体和残余奥氏体。
13 65Mn等温淬火下贝氏体黑色针状为下贝氏体,白色基体为淬火马氏体和残余奥氏体。
14 20钢淬火低碳马氏体成束的板条状为低碳马氏体
15 T12淬火高碳马氏体深色针片状组织为马氏体,白色为残余奥氏体
16 45钢淬火中碳马氏体黑色针叶状互成120度夹角的针状马氏体,其余为板条状马氏体
17 T10钢球化退火球化体基体为铁素体,白色颗粒状为渗碳体。
18 GCr15 淬火及回火 回火屈氏体黑色点状,颗粒状为碳化物,其余为有一定饱和碳的铁素体。
19 GCr15 淬火及回火 回火屈氏体颗粒状为碳化物,其余这铁素体
20 T12 正火 正火组织白色呈针状、细网络状分布的为渗碳体,其余为片层状珠光体。
21 15钢 渗碳后退火 渗碳组织 表层为过共析组织(网状渗碳体+珠光体),由表向内含碳量逐渐减少,铁素体增多。
22 45钢 渗硼 渗硼组织 表层为硼化物层(呈锯齿状)和过渡层,心部为45钢基体组织。
23 40Cr 软氮化 软氮化组织 表层为白亮色的氮化合物和含氮的扩散层,心部为40Cr基体组织
(三)合金钢组织5种
24 高速钢 铸态 共晶莱氏体+屈氏体+马氏体 骨骼状组织为共晶莱氏体,基体为黑色屈氏体组织,白色小块为马氏体及残余奥氏体
25 高速钢 淬火 马氏体+残余奥氏体+碳化物 大颗粒为共晶碳化物,小颗粒为二次碳化物,其余为马氏体以及残余奥氏体
26 高速钢 淬火及回火 回火马氏体+碳化物黑色基体为回火马氏体,白色颗粒状为碳化物
27 高速钢退火 球化珠光体白色球状为碳化物,基体为珠光体
28 不锈钢固溶处理 奥氏体部分的奥氏体晶粒有孪晶面
  r( K' I$ r4 N" ~% E; @3 X+ Q
) y4 D: ]6 j- V0 F0 ~! p2 q/ h2 @[ 本帖最后由 cyqkobe 于 2009-6-13 09:48 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-6-13 09:46:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
(四)钢的其它组织6种
29 20钢铸态低碳铸钢组织白色网状、针状、块状组织为铁素体,黑色部分为珠光体
30 T8钢退火脱碳表层脱碳组织表层脱碳后这亚共析钢,黑色为珠光体,白色为铁素体,心部为粗片状珠光体。
31 45钢锻造后退火带状组织白色晶粒为铁素体,黑色条状为珠光体,呈明显的带状分布
32 铁基含油轴承 粉末冶金珠光体+铁素体+含油孔黑色指纹状为珠光体,少量白色块状为铁素体,分散的小黑点为疏松的含油孔
(五)各类铸铁组织5种
33 灰口铸铁铸态片状石墨黑色片状组织为石墨,基体未腐蚀
34 可锻铸铁可锻化退火团絮状石墨团絮状黑色组织为石墨,基体未腐蚀
35 球墨铸铁退火球状石墨+铁素体白色晶粒为铁素体,黑色球状为石墨
36 球墨铸铁低温正火球状石墨+铁素体+珠光体 白色晶粒为铁素体,层状组织为珠光体,黑色球状为石墨
37 球墨铸铁正火球状石墨+珠光体层状组织为珠光体,灰色球状为石墨。
(六)有色金属合金组织8种
38 铸铝未变质初生硅晶粒+共晶体 浅多边形晶粒为初晶硅,其余为白色α固溶体和灰色针状硅的共晶组织
39 铸铝变质处理初晶α固溶体+共晶体 白色树枝状或颗粒状为初晶α固溶体,其余为白色α固溶体和灰色针状硅的共晶组织
40 H68黄铜退火单相黄铜组织 为α相,部分晶粒内有退火孪晶
41 H62黄铜铸态双相黄铜组织 白色为α相,黑色为β相(CUZN基固溶体)
42 锡青铜铸态 α相+δ相 黑色枝晶轴为富铜固溶体(α相),白色为富锡固溶体(δ相)
43 铝基轴承合金 铸态初晶β固溶体+共晶体(α+β)+铜锡化合物 白色方块为初晶β固溶体,黑色基体为共晶体(α+β),白色针状和颗粒状为铜锡化合物(Cu 2 Sb)
44 锡基轴承合金 铸造α相+β相+ε相 黑色基体为α固溶体,白色针状及颗粒状为ε相(Cu 6 Sn 5 ),白色块为β相(SnSb)
45 锌基合金铸造初晶α+共晶体 基体为Zn,粗大黑色块状为初晶α固溶体,树枝状为共晶组织
以下为补充种类5种
46 45钢 低碳焊条电弧焊接 魏氏体+索氏体或珠光体+铁素体 柱状晶组织为焊缝区,魏氏组织为过热区,其余为索氏体、珠光体、铁素体。
47 T12钢 过烧 珠光体+碳化物 试样加热,温度过高晶粗大,晶界氧化,部分晶界熔化成裂纹
48 高磷铸铁 铸造 珠光体+石墨及磷共晶 指纹状为珠光体,粗大黑色条为石墨,白色呈花斑状,其上有黑色小点的为磷化合物共晶
49 球墨铸铁 铸态 球状石墨+珠光体+铁素体 白色晶粒为铁素体,层状组织为珠光体,黑色球状为石墨
50 铝青铜 铸态 α相+共析体+FeAL 3 白色为α相,晶界处暗色组织为共析体(α+γ2),晶内暗色为FeAL 3 (试样未腐蚀的照片)
