3天前
查看: 1659|回复: 4
[分享] 巧用AutoCAD准确再现不规则材料圆弧边
发表于 2009-6-13 09:48:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
通常笔者所做的排料图是做在长方形的钢板上,可是有时也会遇到仅仅做小量的排料图的情况,这时使用四米长的整块钢板一定会被老板骂的,怎么办?去车间找边角料呗……找到了边角料又有了难处,不规则钢板如何在CAD上表现出来呢?细看这块钢板,为如下形状(如图)。   可是手边只有一把卷尺,怎么能得到它的圆弧形的那一边呢?8 o8 H$ L7 x: D0 l
  不管它,先做出几条直边的长度再说,根据卷尺测量的数值,画出几条直边如下:
% s, q1 r' N5 H  H  可是剩下的这段圆弧的圆心如何确定呢?这个问题困扰了笔者半天,从车间到办公室,从办公室再回到车间跑了两趟才反应过来:为什么一定要找到这个圆心呢,CAD中画圆除了用圆心半径的方法之外还有三种画圆的方法:相切、相切、半径法;两点(2P)法;三点(3P)法。这里用三点(3P)法不就可以了么,其中有两点已经确定,只要再找到一个点就可以了。取出卷尺,自钢板右直边向左量取200mm,标记,在标记处向垂直方向上量出弧形到下直边的距离173mm,好,回到CAD,做图。使用偏移命令(OFFSET)把右直边左偏移200mm,下直边上偏移173mm,延长得两条线的交点:
( F0 z/ w% U2 y1 Q0 ~  使用画圆(CIRCLE)命令,命令行提示:指定圆的圆心或[三点(3P)/两点(2P)/相切、相切、半径(T)];输入“3P”(不带引号),空格确认,按F3键打开对象捕捉工具,用鼠标依次点取三点完成该圆:
  t% L5 p6 G- }3 k% f  使用修剪工具剪掉多余的线,使用删除工具删除两条辅助线,完成图纸。) B2 ~9 _, a  i: @+ m# p
  在这次简单的做图之后,笔者深深地感觉到,从书本上的理论到真实应用中的实践还是有一定距离的,知道不代表会用,会用不代表熟练,要想能在实践中用熟用好CAD,还要多看多用多想才行。
2005llnn + 5 技术讨论
发表于 2009-6-13 13:20:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
BC。0 }6 C$ C! Y* ]2 G/ o( m0 s0 K% L8 A
不过,我不会这样做。我既不会去测量中间那个数值,也不会去画任何一根辅助线,只要那四条已知线就可以画出这个弧了。。
1 z- {& D; S; @! eHEHE
发表于 2009-6-13 13:38:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
   不错哦,支持一哈
发表于 2009-6-13 17:07:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
原帖由 czy12 于 2009-6-13 13:20 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 W# u8 Y; F$ \BC。
4 R' K. K: V  s5 v1 Z; |不过,我不会这样做。我既不会去测量中间那个数值,也不会去画任何一根辅助线,只要那四条已知线就可以画出这个弧了。。" ^( ^2 G% c6 C9 G( w7 o
HEHE
# L9 {; Y2 C, i1 V* |3 u( K1 n( r5 k6 C$ y$ ?
只是四条线已知,画那段圆弧?约束不够吧??
发表于 2009-6-13 19:00:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
原帖由 wang2003 于 2009-6-13 17:07 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ N7 E/ ?9 _4 _2 p7 [% B  x
) Q+ h* I# G& s/ v# D, D9 `9 G) f" Q
# E/ k; z+ \  d+ W3 t* E/ E+ n" I
直接用ARC----角度
( W, O( j* ?8 ]$ g- ^7 I3 D; T
3 S8 U6 ~0 X9 d1 g
9 l- e9 b% A6 t: P9 |& A录像大了在网上很卡(我每次打开有大GIF动画的贴子都要呆机,这个应该对GIF动画有规定限制),所以我都录得很小.
