车刀(指整体车刀与焊接车刀)用钝后重新刃磨是在砂轮机上刃磨的。磨高速钢车刀用氧化铝砂轮(白色),磨硬质合金刀头用碳化硅砂轮(绿色)。
& P3 W- X: M5 p/ h; x2 Q" P1 . 砂轮的选择: ]" @0 [ K* M) W: H9 G8 z5 s
砂轮的特性由磨料、粒度、硬度、结合剂和组织5个因素决定。
: [" o, b4 { X+ w4 B. j! m t. L' o1)磨料,常用的磨料有氧化物系、碳化物系和高硬磨料系3种。船上和工厂常用的是氧化铝砂轮和碳化硅砂轮。氧化铝砂轮磨粒硬度低(HV2000-HV2400)、韧性大,适用刃磨高速钢车刀,其中白色的叫做白刚玉,灰褐色的叫做棕刚玉。4 M' I' }' g' j M1 |: ]1 p
碳化硅砂轮的磨粒硬度比氧化铝砂轮的磨粒高(Hv2800以上) 。性脆而锋利,并且具有良好的导热性和导电性,适用刃磨硬质合金。 其中常用的是黑色和绿色的碳化硅砂轮。而绿色的碳化硅砂轮更适合刃磨硬质合金车刀。
) A- H7 ]8 X* p$ ~6 [: h3 P, g/ a, B% U% j2)粒度:粒度表示磨粒大小的程度。以磨粒能通过每英寸长度上多少个孔眼的数字作为表示符号。例如60粒度是指磨粒刚可通过每英寸长度上有60个孔眼的筛网。因此,数字越大则表示磨粒越细。 粗磨车刀应选磨粒号数小的砂轮,精磨车刀应选号数大( 即磨粒细) 的砂轮。船上常用的粒度为46 号—台0 号的中软或中硬的砂轮。
, v& Z/ K, ~* d q* l* z+ B3)硬度:砂轮的硬度是反映磨粒在磨削力作用下,从砂轮表面上脱落的难易程度。 砂轮硬,即表面磨粒难以脱落;砂轮软,表示磨粒容易脱落。 砂轮的软硬和磨粒的软硬是两个不同的概念,必须区分清楚。 刃磨高速钢车刀和硬质合金车刀时应选软或中软的砂轮.
O, s. }. C$ K7 A! a4 C另外,在选择砂轮时还应考虑砂轮的结合剂和组织。 船上和工厂一般选用陶瓷结合剂(代号A)和中等组织的砂轮。% ?4 S7 z4 o& ]+ K: O
综上所述,我们应根据刀具材料正确选用砂轮。刃磨高速钢车刀时,应选用粒度为46号到60号的软或中软的氧化铝砂轮。刃磨硬质合金车刀时,应选用粒度为60号到80号的软或中软的碳化硅砂轮,两者不能搞错。
# B! f% Q7 v8 C2 ]" m% f2 G- Q2.车刀刃磨的步骤如下:) ~/ V8 G! u! m- o6 Z
外圆车刀刃磨的步骤图 / c( k5 E6 y" C* a0 d A3 A7 d
磨主后刀面,同时磨出主偏角及主后角,如上图a)所示;
# b' k( r: c9 V磨副后刀面,同时磨出副偏角及副后角, 如上图b)所示;3 e( d8 `) ~: X
磨前面,同时磨出前角, 如上图c)所示;
& j2 X4 z, u; y- N0 i9 s. `5 q修磨各刀面及刀尖, 如上图d)所示。: A% Y0 [+ s, r- `- Y& h
: T9 W. F1 s2 D5 r: e3.刃磨车刀的姿势及方法是:
! K2 }$ r* G9 c1 p: e" ](1)人站立在砂轮机的侧面,以防砂轮碎裂时,碎片飞出伤人;
, K1 @& j# n9 f(2)两手握刀的距离放开,两肘夹紧腰部,以减小磨刀时的抖动;
6 k" F5 t1 C( }3 A7 L% O* c(3)磨刀时,车刀要放在砂轮的水平中心,刀尖略向上翘约3°~8°,车刀接触砂轮后应作左右方向水平移动。当车刀离开砂轮时,车刀需向上抬起,以防磨好的刀刃被砂轮碰伤;$ C. ]% N6 E3 D8 d
(4)磨后刀面时,刀杆尾部向左偏过一个主偏角的角度;磨副后刀面时,刀杆尾部向右偏过一个副偏角的角度;1 C6 ? s' M- t1 P: `* I8 C: B6 C# h
(5)修磨刀尖圆弧时,通常以左手握车刀前端为支点,用右手转动车刀的尾部。5 b1 k9 M i4 n1 }. i, p
4.磨刀安全知识6 Q: C% C! o' _* n) B/ Y
1)刃磨刀具前,应首先检查砂轮有无裂纹,砂轮轴螺母是否拧紧,并经试转后使用,以免砂轮碎裂或飞出伤人。) Z& ^# k1 y5 w
2)刃磨刀具不能用力过大,否则会使手打滑而触及砂轮面,造成工伤事故。# M/ j: @ S$ U% S
3)磨刀时应戴防护眼镜,以免砂砾和铁屑飞入眼中。
, N4 P5 C+ n6 j! K' ~4)磨刀时不要正对砂轮的旋转方向站立,以防意外。
" ?6 [4 W# v" f, ^+ M5)磨小刀头时,必须把小刀头装入刀杆上。
* \- X7 R0 l% m6)砂轮支架与砂轮的间隙不得大于3mm,入发现过大,应调整适当。 |
