查看: 1865|回复: 4
[已答复] 请教一个去掉钢管内壁凹坑的方法
发表于 2009-6-13 12:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国
现在有323.9*34的P22的大管子,
8 E6 G7 m# x" Y4 H1 z2 ]2 l厂里检查发现在管子的内壁两端都有凹坑,请问这种凹坑一般是什么原因产生的?
9 u6 i+ Q4 X9 C! i  由于有凹坑的部分有1米多,如果全部都切掉 , 总长度不够,0 x: \) b, ?3 z1 ~/ p5 s& N2 d
请问可以用砂轮打磨掉吗??
( S5 V, Z7 |# R# U. {, g4 N1 \) u! ?
本来我准备拉去修磨,厂家给我说,因为钢管太重,一根都有2.5吨,修磨的机子搞不动。 6 d' C# G: R6 w3 [6 y# L' X
请问还有其他的好办法吗?4 v3 r7 B- l, k
; N$ g7 @3 t* L% U; x. a. S
[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-10-28 12:42 编辑 ]
发表于 2009-6-13 12:41:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
可以用电焊修补啊,修补后再用角向砂轮打磨平整就行了啊。如果单纯采用修磨得办法自然能够消除凹坑,但是壁厚会减薄。要知道P22材质的管子一般都是用于亚临界参数及以上的锅炉上,压力温度都非常高,基本达到了材料能够承受的极限,如果壁厚减薄可能会出现大的事故。建议楼主采用电焊修补后用角相砂轮打磨。幸好只是两端有凹坑,如果是中间的又还真没有什么好的办法
zzpxp + 5 应助
发表于 2009-6-13 14:04:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
首先检查凹坑的深度,如果很深建议更换,或者让供货上过来解决
 楼主| 发表于 2009-6-13 14:08:03 | 显示全部楼层 来自: 中国
是小的刻痕,UT 探伤了 符合要求。 不是大凹坑。
发表于 2009-6-13 18:48:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
如果是小的刻痕,且是由厂家原因造成的,你可以根据国家标准要求厂家进行更换或者退货
