5天前
查看: 1476|回复: 3
[求助] 有关锌压铸零件的喷油
发表于 2009-6-13 16:06:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
求助各位行内人士,关于锌压铸零件喷油的前处理有哪些要求,需要做哪些表面处理?
发表于 2009-6-17 22:00:21 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
楼主说的喷油是喷漆吧,对锌而言不涉及除锈,但如果有油必须去除,最好用有机溶剂,另外,表面如果有腐蚀产物,可以用清水去除,剩下的就是需要表面打磨或扫砂,可以提高油漆的附着力,如果不进行那么可以考虑使用磷化底漆
/ f. Q8 |# m. P( S; o. j& ]- g另外需要注意的是锌面涂料有一些限制,例如不要使用红丹、醇酸类涂料,底漆可以选择传统的锌黄底漆。
 楼主| 发表于 2009-6-19 10:36:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 2# ajhtiger 的帖子
谢谢指点,现在我的产品是锌压铸产品,我们的供应商是做过磷化处理后喷的油漆,有些在喷上油漆后还没烘烤就起泡,所以我想知道是不是我在提供给供应商前是不是少做了什么表面处理.3 t& Z9 h2 v. p: S6 g! J9 t: ]
我在提供给供应商之前,因为有批锋,所以震动研磨过,即一般所说的震洗,震洗过程中只加过去污粉,如果打磨或扫砂只是为增加附着力的话,我做过测试:附着力没问题
 楼主| 发表于 2009-6-19 10:42:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
还有喷油漆的烘烤温度是160度~170度,我在压铸后做过焗炉200度20分钟都没有起泡
