查看: 2029|回复: 13
[求助] 软化处理
发表于 2009-6-13 17:36:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川宜宾
有什么具体的要求吗?
发表于 2009-6-13 20:40:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
软化顾名思义就是硬度低吧
 楼主| 发表于 2009-6-14 05:49:38 | 显示全部楼层 来自: 中国四川宜宾
没人管俺的问题啊,怎么学习呢以后
发表于 2009-6-18 08:07:50 | 显示全部楼层 来自: LAN
什么东西软化,表述好像有问题,是水的软化还是?
发表于 2009-6-18 10:36:08 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
告诉大家具体材料才好应助
发表于 2009-6-18 21:33:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
硬水-软化处理3 g! F- ]* }' @. z* D7 I8 Y
  硬水的软化9 t* v  z- Q- a# t' H& t
  1.沉淀法:用石灰、纯碱处理,使水中Ca2+、Mg2+生成沉淀析出,过滤后即得软水,其中的锰、铁等离子也可除去。
& }9 F& ?# `6 y  2.软水剂
% A; [  w3 B8 `/ Z+ r3 I" g# r8 A, G  (1)Na3PO4: 3CaSO4+2Na3PO4→Ca3(PO)4↓+3Na2SO48 L; ?, Q2 B- y# r5 M% t! Z1 R7 _
  (2)六偏磷酸钠: Na4[Na2(P03)6]+Ca2+→Na4[Ca(P03)6]+2Na+5 B2 Q/ Z& D# v& R
  (3)胺的醋酸衍生物(EDTA):与Ca2+、Fe2+、Cu2+等离子生成螯合物。- I" Q0 D' }  K/ T: N# `, t! L
  3.离子交换法:7 d2 A' l" m, p1 M7 B
  (1)原理:用无机or有机物组成一混合凝胶,形成交换剂核,四周包围两层不同。" t+ r. N7 L  Y0 z( |
  电荷的双电层,水通过后可发生离子交换。
# w+ q) ]* C6 E: L' b  阳离子交换剂:含H+、Na+固体与Ca+、Mg2+离子交换。5 s2 f/ f: J, G6 k3 T  i2 C
  阴离子交换剂:含碱性基因,能与水中阴离子交换。/ u6 @* R1 @. j( U3 T
  (2)常用交换剂:
& |& [. F4 j4 E* }  a.泡沸石:水化硅酸钠铝
( {; u0 W% w# A, J" F- k2 |# e, ~  Na2O·Z+Ca(HCO3)→CaO·Z+2NaHCO3- z! [4 t4 Z1 G. b( U6 n/ H, I6 y
  Na2O·Z+CaSO4→CaO·Z+Na2SO4, y3 p8 O- M& Q/ L( t/ S: z
  b.磺化煤:
, H3 C% W3 l1 X0 e1 S$ n  2Na(K)+CaSO4→Ca(K)2+NaSO4
+ g9 @1 Z1 N. M* z7 O  2H(K)+CaSO4→Ca(K)2+NaSO4
. O& o: P: a! g  V' t  c.离子交换树脂! O( |( p" ^, P) e! _
  4.电渗析法:; |9 v5 X4 o; C
  用直流电源作动力,使水中的离子选择性地透过树脂交换膜而获得软水。
4 E: N! ]% p2 ^  5.磁化法:
" B6 p! E3 X6 G% f) ^  使水流过一个磁场,钙、镁盐类分子间引力减小,不易产生坚硬水垢
发表于 2009-6-18 21:41:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
是金属材料进行软化处理以便进行挤压吗
 楼主| 发表于 2009-6-21 22:07:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
回复 7# chengheping139 的帖子
对啊????
发表于 2009-6-22 06:00:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
球化退火,具体什么材料?
发表于 2009-6-30 22:03:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
退火就可以达到软化的效果啊!
发表于 2009-7-1 10:27:01 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
金属材质使用球化退火处理
  L, `: Q# @! q- W但需要说明是什么金属材质
发表于 2009-7-1 10:31:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
问题问的明白些,便于大家讨论,对自己也是有利的!
发表于 2009-7-2 09:08:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
可以理解为硬水软化,达到有关的引用标准!~!
发表于 2009-7-2 12:30:21 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
合金钢或碳素工具钢需要球化退火
