查看: 3297|回复: 4
[已解决] 橡胶硬度
发表于 2009-6-13 19:40:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
橡胶的硬度有SHA,SHA0,SHC,SHD,SH00等很多种,
4 ~  b0 b' I* R4 x4 k" S3 L$ B能提供一个全面的介绍吗?. R/ M# k" _3 K0 {& U$ z# `- n
; B  O! o1 J' X7 }# E: l# n* W7 o8 Q
[ 本帖最后由 wanglinyou 于 2009-6-28 21:13 编辑 ]
发表于 2009-6-13 20:29:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
SHA是邵氏硬度A,SHC是邵氏硬度C,SHD是邵氏硬度D, W5 l2 a& @: X+ b! N9 G
测定材料在规定负荷和标准压痕器作用下,在规定施加内,压痕器的压针压入试样的深度称邵氏硬度,用HS表示。
+ M( S) v' g& H9 K* Q. C根据压痕器的类型不同又可分为3类,肖氏A型,C型,D型,施加负荷重力分别为10N,50N,500N。一般A型适用于软质,C、D型适应于半硬质或硬质材料,当使用A型,测定材料硬度值超过95%量程时,则要改用D型,当D型硬度值超过95%量程后,则用布氏或洛氏硬度方法测定,否则精确度不高。
云动风清 + 5 应助
发表于 2009-6-14 16:51:06 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
那一般静密封用硬度应该在什么范围呢?
发表于 2009-6-17 21:42:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我目前接触的硬度 都是HB~
发表于 2009-6-19 07:55:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回复 3# OOPTM 的帖子
一般是邵氏硬度65-75度
