查看: 4914|回复: 7
[已解决] 4根6mm粗的不锈钢丝绳能承受多大载荷?静载,至少取4倍安全系数。
发表于 2009-6-14 08:59:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
如题,4根6mm粗的不锈钢丝绳能承受多大载荷?静载,至少取4倍安全系数。
% l! J; `' e+ `" v/ c. u3 p, p; B1 j9 Y6 }4 }' {
[ 本帖最后由 z6z6j6 于 2009-6-16 08:03 编辑 ]
发表于 2009-6-14 12:07:10 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
在手册查一下钢丝绳的破断拉力,用破断拉力*4/4就行了。
) j! E4 I2 j. W) ~' {这个结果要看你选择钢丝绳的结构、强度等级。& {3 @5 H* c% M4 h
结果应该在15至20KN范围内,即1.5至2.0吨。
z6z6j6 + 2 应助
 楼主| 发表于 2009-6-14 21:44:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不锈钢丝绳承载还挺高的吧,就是直接拉着,不用乘以动载系数吧?
发表于 2009-6-15 16:49:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
按GB/T 9944-2002不锈钢钢丝绳标准,6mm粗的不锈钢丝绳有多种结构,其破断拉力也不一样。如1×19,破断拉力为30.4kN;6×19+1WS,破断拉力为23.5kN;6×7+1WS,破断拉力为18.6kN。: v+ i( N+ C5 m' E) w5 F
若按破断拉力为18.6kN计算,在安全系数为4时,4根钢丝绳若均匀受力,能承受的载荷为18.6kN。
z6z6j6 + 5 应助
 楼主| 发表于 2009-6-15 22:06:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
是啊,我也是按楼上的朋友这么算的
发表于 2009-6-16 11:24:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
三维网上有钢丝绳的计算软件
发表于 2012-8-26 17:26:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
不锈钢丝绳 安全系数指的是什么?
发表于 2012-9-3 19:19:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
正常的304的材料 冷拉的 抗拉强度300MPa 极限在600MPa 600/4=150MPa 直径6的拉力可以承受423千克 4根 可以问4X423KG 也就1.8T左右
