查看: 4605|回复: 12
[已解决] 谁知道镗床加工的特点吗,写论文用
发表于 2005-10-27 09:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
发表于 2005-10-30 00:06:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
车,铣,插,磨,当然还有镗
发表于 2005-11-5 16:17:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川攀枝花
    万能性的机床,适用于机器制造业的各种孔和平面的加工。特别适用于加工黑色金属零件。    可以单独的或借增加一定的工艺装备,加工各种大、中型零件台变速箱,减速箱及曲轴箱体等进行精度较高的钻、镗、扩及铰孔、螺纹加工等工作。    由于机床主轴的刚性较强,可以在主轴上安装铣刀来进行铣削,按上可拆卸式平旋盘、铣头等 ,也可以加工大孔与大平面的工件。
chinajim + 2 不错
发表于 2005-11-8 19:40:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广西玉林
我公司用的多是用于扩孔用,还有扩深孔!
发表于 2005-11-8 20:21:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
镗削的转速很高,镗削能够保证零件的位置度,但对零件的形状公差不能很好的控制
发表于 2005-11-9 13:39:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川乐山
镗床是一部多功能的设备,它能较好保证零部件的相关联位置度,又能保证形状公差,如果是数控镗床的话,那加工的范围就更大。
发表于 2005-11-9 20:41:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
镗床加工能保证位置公差,但镗加工前一般为粗加工,孔位置不可能完全能在镗头中心位置,镗加工后如何能保证其形状公差?六楼的,我们可以好好讨论这个问题。我认为,一般镗加工后,如果需要同时保证位置和形状公差,可以在镗加工后增加铰孔工艺,你认为呢
发表于 2005-11-11 00:26:00 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
可以加工各种大型复杂外形的工件。
发表于 2005-12-2 21:46:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
镗床有人称它为加工之王,主要加工箱体等。
发表于 2006-5-20 23:17:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
不知道说的是什么镗床,类型不一样,其特点完全不同
发表于 2006-5-21 10:34:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原帖由 shanghaizhang 于 2005-11-9 20:41 发表
# C8 c1 I" q, S& w$ `6 e% g镗床加工能保证位置公差,但镗加工前一般为粗加工,孔位置不可能完全能在镗头中心位置,镗加工后如何能保证其形状公差?六楼的,我们可以好好讨论这个问题。我认为,一般镗加工后,如果需要同时保证位置和形状公差 ...
( L0 u$ I* U3 @' Z  M
- r5 T- ~2 F0 S5 i9 J大家的都有点含糊,应该说明是几级的什么形状公差在什么类型的镗床上能保证,不能一概而论。
发表于 2006-6-7 10:55:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
最简单的办法是找一本镗书籍就知道了。
发表于 2006-6-7 17:25:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
镗床有这么好用吗?可以不用铣床和钻床了。
