查看: 2896|回复: 19
[已解决] 真空度
发表于 2009-6-14 14:54:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
容器内的真空度为0.02MPa,是不是表示容器内压力为了-0.08MPa?
( `4 h( Q4 e: _% X5 {4 g$ g
: ]6 P, y* e  Y& V[ 本帖最后由 niao_csu 于 2009-12-4 13:45 编辑 ]
发表于 2009-6-14 15:03:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
现在的网络条件给我们提供了极大的便利条件,楼主只要在百度中输入“真空度”,这个问题就迎刃而解了。
发表于 2009-6-14 20:41:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
容器内的真空度为0.02MPa,表示容器内压力为了0.08MPa.- U8 f- K" O# K5 @& d+ j' ?
真空度=大气压力-内压
发表于 2009-6-14 21:30:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
真空度为0.02MPa表示容器内压力为:绝对压力=0.08MPa;表压=-0.02MPa。
, @& E5 u' Q# Q3 ^" ?/ C真空度=大气压-绝对压力
发表于 2009-6-15 09:33:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
回复 1# fajcg 的帖子
不要加负号
发表于 2009-6-15 10:41:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
发表于 2009-6-15 11:02:44 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
楼上的灌水,复制3楼的内容。把“为了0.08MPa”也复制了。
发表于 2009-6-15 11:05:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
最简单的就是去掉负号,真空度是多少,表压力就是负多少。
发表于 2009-6-15 14:17:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
真空度=大气压力-内压。
发表于 2009-6-19 11:06:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
就是外部压力和内部压力差
发表于 2009-6-19 12:13:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
真空度为表压. y5 k2 x5 Y  t/ N
真空度=大气压-内部绝压
发表于 2009-10-23 14:03:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
利用这个机会学习了,已经很清楚了。
 楼主| 发表于 2009-10-23 16:21:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
也就是说真空度为0~0.02的容器不属150管,大于0.02至绝对真空的容器划为真空容器属150管辖,不知正确否?
发表于 2009-10-26 09:53:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
楼上正解!
发表于 2009-12-1 17:38:09 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
感谢分享利用这个机会学习
发表于 2009-12-2 11:35:38 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
去掉负的,为正0.08MPa
发表于 2009-12-3 01:14:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋城
我觉得大家定义的还是有缺陷的,真空度=真空计所处的环境压力-被测介质真是压力。有时这些还是有一点区别的。
发表于 2009-12-3 17:16:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
说明绝对压力是0.08MPa。
发表于 2009-12-3 18:35:02 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
真空度=大气压力-内压+ H$ j" ^9 P8 S% m7 z8 z" c! U
发表于 2009-12-4 09:12:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
真空度=大气压力-内压7 B3 E5 q/ E, A- E  m0 I
标准的称呼是“压强”,当压强低于大气压强的时候,就称为“真空度”,其数值是“大气压强”与“实际压强”的差值。
