查看: 2821|回复: 8
[求助] 用什么密封材料:85%汽油+15%乙醇
发表于 2009-6-14 17:02:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
请教各位大虾,具体要求:
& j6 T+ O/ D7 W* l" M3 _# h1、介质:85%汽油+15%乙醇;2 L- p7 f5 w9 z+ j) |+ D- @$ m
2、密封件为YX密封圈,做往复运动;
/ X  z. W9 F% a' A3、使用温度:-20~+55℃
9 L% b6 n" C* y; f4、长期浸泡在溶剂中,要求不发生任何的溶胀现象1 ~' t* @# B7 F) z- P
满足以上全部条件,请问各位大虾,用什么材料的密封圈?
发表于 2009-6-15 08:49:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
可以用PTFE
云动风清 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-6-15 08:57:29 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
哦,忘记说了,它是装在活塞上的沟槽内。$ c8 ~' Z3 k, Y% u; m
谢谢zamcompy的回复。
发表于 2009-6-15 11:37:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
装在活塞上的沟槽内,做往复运动,实际上就是起活塞环的作用。活塞环需要耐磨、有弹性、有一定的强度,在这方面聚氨酯具有一定的优越性。
& N: m) A, ?/ {: G& n" P, P; T聚氨酯弹性体可在较宽的硬度范围具有较高的弹性及强度、优异的耐磨性、耐油性、耐疲劳性及抗震动性,具有“耐磨橡胶”之称。
云动风清 + 3 技术讨论
发表于 2009-6-15 17:30:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
帮你检索了一下手边的资料:
7 O4 R! j2 O+ s8 Z4 t' d) T其一:醇+汽油均适应的橡胶品种有:腈(要命,这字“紫光”还打不出来,找半天。)橡胶,6 o- n* W" u5 a% w1 G( W
                                  聚硫橡胶,/ b2 Z7 J$ F1 G9 Q
                                  氟橡胶;
0 L& f2 h. `8 u7 X( q, |5 p                                (聚氨酯耐醇,不耐汽油。)3 T, d( o& {! h) e" A& _" D
其二:NOK则称丁腈橡胶A305(O型圈)标准料,会在类似组合中产生+94%体积变化,扯断强度则—69%;& g& ]2 k& t0 y8 @- |% K
    我也不知信谁了。(我一贯认为看书不可过细,否则总要碰上打架情况,结果反受其害。)
* G3 h) A9 F2 ^! |! P9 }) m1 Z) }7 U. u3 s  b. s3 Z
[ 本帖最后由 马尔马拉海 于 2009-6-15 17:32 编辑 ]
发表于 2009-7-12 22:17:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
杜邦的VITON401
发表于 2009-7-16 10:09:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
以上材料好像都不好用,HNBR好像可以。
发表于 2009-7-16 10:42:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
在E15里面要求不发生任何溶胀,NBR、HNBR、FKM等常用耐油类橡胶材料基本无法满足。
3 l$ R% G$ O% u. W& f9 jlz可以考虑如greenetweed的密封环(Metal Spring Energized Seals, MSE),大概结构就是内层一圈弹簧,外层PTFE或PI、PEEK等高性能材料,可以保证不发生溶胀,密封性能也很好。我们一台带油设备的类似结构也用的这个东东。
云动风清 + 5 技术讨论
发表于 2009-7-17 11:41:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
YX密封圈用塑料,这个也太搞了吧。
1 }# T5 d- j6 y/ L必须是橡胶!而且要协调好,因为汽油和乙醇一个极性,一个非极性。1 w+ A. ?( C* A$ e/ e( M
耐汽油的丁腈橡胶(NBR)和氟橡胶、丙烯酸酯比较好,但是耐乙醇一般;; U! m0 n  e1 I0 s# C; @' e0 Z7 P. Y+ _
耐乙醇的三元乙丙、丁基耐汽油很差。+ x5 B$ N. x$ b* }
   综上,最好选用氟丙橡胶,其次考虑氟橡胶和氢化丁腈。
