查看: 1732|回复: 8
[讨论] 普通加工和数控加工
发表于 2009-6-14 17:15:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川宜宾
现在数控机床在很多工厂已经是很普通的设备,数控铣床甚至加工中心都已很常见了。在加工方法的选择和运用上有多种选择; 5 [# R( a( D$ [# _  a: P1 ]
1.在加工设备的选择中,有的是现在普通机床上进行粗加工和半精加工,然后在加工中心上进行少量加工面的精加工。9 d! a8 W7 n. q+ D! i1 t7 P6 a
2.直接在数控机床(加工中心)上一次完成全部表面或多数表面的加工。
' b$ F9 V9 ~/ {( p希望有经验的人提供一些好的建议:什么样的方式更好? 划分在不同机床加工的主要考虑因素是什么?
 楼主| 发表于 2009-7-14 18:31:28 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
怎么没有人回答呢?
发表于 2009-7-14 20:41:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
1.批量;
/ o/ U0 P0 a! i# U2 D- i3 t2.经济性;5 U1 X" G# h" d
3.工艺性;' Q5 f: s* O/ o: [4 d2 K
4.现有设备的利用。
: O; Y. C9 i; E1 w+ \一言难尽,多看书、多推敲。
发表于 2009-7-14 22:43:40 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
关键看加工件的精度要求,另外就是成本核算。
发表于 2009-7-15 08:17:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
3楼说得比较到位,大概也就这几方面了,具体的就要看书和实际操作了,才会有很深的感悟的
发表于 2009-7-15 09:19:04 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
根据批量,加工精度,设备的利用率,市场价格等.还有刀具因素.
发表于 2009-7-15 10:28:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这是一个需要综合考虑的问题,大多要结本己公司现有设备情况、产品的批量、质量要求、复杂程度、是否需要热处理、以往的习惯等。没有最好,只有更合适的工艺安排。
发表于 2009-7-15 17:20:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
其实楼主说的也有道理
这个问题啊, G( |  V5 {1 [
  _  ]6 I* _( s) S5 E, Q我是这么看的
/ G- U1 H1 e% Q+ U/ V  q3 W$ f其实楼主说的也有道理
发表于 2009-7-18 14:02:14 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
看加工的数量,工件复杂程度" g# B! E4 e" N/ A3 S: ~" M
没有数控的时候,航母、飞机、轮船、坦克等都用于二战了
