查看: 1546|回复: 5
[求助] 钣金件的问题
发表于 2009-6-15 10:57:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
我有一个双开门的柜子前面的门和后面的门一样就是前面那个门上要打几个孔,因为两个门的结构是一样的所以我只画了一个门但当我想在前面那个门要打几个孔的时候后面那个门上也同时打了几个孔,希望各位大虾帮个忙
发表于 2009-6-15 13:24:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
第一步,先把前门上的孔打好,然后再将前门和后门装配起来;其次,在装配体环境下编辑后门,利用转换实体命令,将前门上的孔的位置落在后门上(位置相关联),再除料就OK了!
 楼主| 发表于 2009-6-15 13:31:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
大哥我不是这个意思,可能是我表达的不清楚吧,我的意思是我只画了一个门,我先把它装配到后门门,不要开孔,然后再插入这个门装配到前门上而我想在前门上开几个孔但我一在前门上开了孔,后门也会跟着有孔,我不想后门也有孔
发表于 2009-6-15 13:35:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
那用配置吧!后门上的孔把它压缩掉就可以了。试试看!
发表于 2009-6-15 13:39:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
楼上的正解,用配置
发表于 2009-6-15 14:59:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
用配置就能解决问题?那太好了,试试看吧。
