发表于 2009-6-16 21:19:54
来自: 中国江苏南通
一、回油部分原因引起的噪音:3 B& A" ?8 v9 D- J- m
典型现象:油泵大排量时噪声很大,但一变换到小排量声音就非常正常。例如:YCY泵在低压时(未变量前)噪音很大,但一到高压(变量后)声音马上就正常。此种现象的原因在于:油泵在大排量时,变量头的偏角最大,缸体受到的侧向力最大,缸体配油面与配油盘之间的楔形间隙也最大,油泵在吸油时将回油部分的空气也吸及到系统中去,从而造成噪声大。当排量变小时,楔形间隙小,空气不容易吸入到系统中去。
6 S; `6 v. x9 F* Q/ u9 w判定:将油泵停车,拧开油泵回油管,回油口的油不满。
" T0 S$ V: h* c) Q, L) d# k& H原因:1、油泵内未灌油或油未灌满;
$ G5 M! D0 [* o/ D8 r- A$ ]
% u/ i; U2 j/ b) N m4 g$ w6 ` ?0 w7 \% J
灌油后要转动油泵轴排气,再灌油,重复至灌满。& Q$ k9 M: N5 N" n$ B
2、回油管道漏气;
9 ~0 _% F. a1 h
8 j( Y- _9 }* e* u: N0 O: Y8 n- A- x3 ]! w$ r+ Z
检查密封圈(垫)是否漏装、损坏,焊接处是否有穿孔。" x: V+ [% d# d* _
3、回油管未插入液面以下;, ~" N" w$ L( m" `- h4 |
回油管应插入液面以下200mm,液面是指油箱最低工作液面。9 u& s, X! a$ y% @- o: |0 o
4、油泵立式安装时,回油管未高于油泵轴承润滑线后插入液面。7 A/ R1 u+ D7 L% e7 a/ a" g' F
* J Q4 y; x0 U+ @+ `2 x二、进油部分原因引起的噪音:1 m' {: q7 @. ?0 y2 H( x
1、液位低,吸入空气(吸入口离液面高度不小于300MM);% d! B. \; B6 V& C, x
2、吸油管道过细(按推荐管道尺寸);- z' p/ K$ ?9 r6 O6 A
3、进油口阀门未开全或进油阀门通径小(40>1.5; 63>1.5; 80>2;160’250>2.5);; C+ c; U8 S1 A" q6 O: q' b
4、吸油管道过长(大于2.5米)、弯头过多(大于2个);
( n4 t' ^& ^; A2 }2 i I5、进油口滤网过小或滤网堵塞,滤网通油能力最好能大于4倍,目数不大于80目。建议最好不装进油滤网
. o3 L/ L$ b$ D# u/ E$ I6、吸油管道漏气(漏装密封圈、焊接处有小孔等)可用涂黄油检查;
V" F9 R+ {$ n7、进油管道中有异物堵塞。
& ?1 c/ Q3 i7 F5 W5 Q1 B' ]4 ? $ s8 j9 ^, ~* ~# ]$ `9 t3 }# E
三、油液原因引起的噪音:- }' ~, S9 p3 T7 I' D6 S5 P4 q
1、油液粘度大,吸油困难。
9 j# o8 m* n' j& Y6 n9 S2、油温过低3 O6 Z B* d/ Q' N
3、劣质油液(油液老化,胶质物析出附着在零件表面造成磨擦阻力大,拉缸;油液具有较强的氧化性,零件表面氧化,造成脱靴)
s8 E: u- p8 q, S: E4 M4、油液抗泡性差。
2 F$ Q# n' x3 m4 J l. o* s
- \5 k5 Q4 B/ A/ c& u2 `3 M四、系统其它问题引起的噪音:) g3 U; F8 Q) w& i, b$ E) a" K
1、联轴节松脱;# y; A: C8 X/ ^ Y# }) w0 Q3 j( ?$ }
2、管路中的其他联接件松脱(如管夹等); @+ ^: e K1 D r$ x: }% T
3、管路布置不合理,如:高压管与其他管路或阀块振动碰擦;多泵共振(如:南京春兰)6 X1 z" y, y6 T" w
4、压力油路管径太小。
4 _- B7 M: g8 t% ~0 `0 V5、系统没有完全放气,压力与流量变化引起的振动噪音,(同时伴随液压缸的爬行)1 M. ?3 P) k1 I. m
6、油泵与电机的同心度不好;' C- V3 P$ [3 Q
7、压力控制阀阀坐磨损或有脏物引起阀的震颤,(有时表现为啸叫) P- V5 A6 M+ E" T) a
8、单向阀阀坐有脏物引起震颤;
- r$ D. d. ~1 P& A. ~2 U; A9 H1 i9、联轴节与油泵上的园法兰碰擦;
' Z6 o, }9 S9 m7 M, l6 |1 u" H' }10、
2 i/ a+ H# ]; H3 f/ t# G系统回油管与进油口太近,回油管冲出的气泡吸入进油口;# W2 P' Y9 Z: _2 U& ~" M! }
11、
1 \! h9 G+ q n% p' }油箱通气孔堵塞;$ ~8 G! m3 K3 O+ r
12、
% i/ u4 u# X0 z3 z电机缺相(如崇明);3 [) q0 T8 ^0 T/ S, Q. E
13、. b) L9 R1 A1 z5 L* I: m; l' Z Q/ a
电磁铁故障或电压过低引起阀的抖动,进尔引起噪音
; `: {# T, E6 N4 E14、
( q$ P/ K$ _( m4 z电机与油泵的联轴器顶死,引起油泵、电机轴承损坏;
2 C* h1 I% {. H6 p4 ^# B) I15、
5 _" Y9 a) T7 h" V: Z执行元件(特别是马达)运动副表面磨损引起的噪音。
9 Q X/ s9 Q9 s3 v16、# I5 N' I2 \: C O$ K$ u! p
电机超速。 |
