3天前
查看: 2229|回复: 16
[已答复] 可逆输送
发表于 2009-6-15 11:38:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广西南宁
公司要将粉料双向输送,长度100米,每小时送100吨,采用什么设备输送可行呢?大家讨论一下。
发表于 2009-6-15 13:39:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
粉粒体输送可以采用螺旋输送(试用颗粒较小、摩擦系数不大的物料)、皮带输送、强力风送等等形式,要看你的物料的物理性质如何了。
天际孤帆 + 2 工作基本经验教诲。
 楼主| 发表于 2009-6-15 14:56:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
物料为粉料,双向输送100米左右,温度100度-120度。
发表于 2009-6-15 16:18:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
螺旋输送好: t1 }/ p& u1 l8 ^& ~6 t% |( v
' Y7 k' n' m1 ?9 i+ \: L) b, T  j不过如果你的粉料的湿度够大,也可以考虑槽型带式输送机。; Q! o, x5 n+ S4 y' L- J
考虑带速度为8-12M/MIN,
% ]) \3 ^3 ?4 [$ S$ k否则将输送机做成封闭的。
. |) P; H  G/ V3 |1 O& M4 _, s
8 g' _, J  u6 h, A9 ?6 k# J; o[ 本帖最后由 eastlakewater 于 2009-6-16 14:12 编辑 ]
发表于 2009-6-15 17:03:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
将粉料双向输送,长度100米,每小时送100吨。用带式输送机比较合适,可双向输送,长度100米属正常范围,产量用B=650或B=800的槽形带式输送机就可达到。
; M1 ?* l# J5 T6 P用螺旋输送机不合适,对螺旋机来说这个长度太大了,一般规格的产量也达不到。
天际孤帆 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-6-16 08:33:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
楼上网友:如此长的皮带能否可逆?另外还有哪种方式投资更省?
发表于 2009-6-16 08:53:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 6# ltxxc 的帖子
其实对于带式输送机来说,100米并不算长,正反运行控制容易,成本比用其它种类的机械要低,而且带式输送机维修量小、维修容易,易损件都已标准化,购买容易。
发表于 2009-6-16 15:12:26 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
长度100米,每小时送100吨,采用带式输送机是比较合理的!
 楼主| 发表于 2009-6-17 15:16:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
因为是粉料,用气力输送是不是成本更低呢?
发表于 2009-6-17 15:27:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 ltxxc 于 2009-6-17 15:16 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif6 V/ [; B. f- y+ C
" [% G6 A" k& J) N. Q! t8 [
& Q0 k3 l0 A) @  X* H. R
* {. g4 h  ~! ]5 ~3 q4 F, G气力输送无法做到双向输送,要做成双向输送,皮带输送机是最佳选择,虽然有点麻烦,但相对来说,还好弄一点。" t; }( }+ ]/ j: S* W4 E
楼主是什么粉料?目数和含水量如何?
发表于 2009-6-17 16:09:11 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州遵义
对于输送方式的选择,3 q* ]/ C1 u4 u6 E3 N
要考虑整个条件,物料性质,堆放方式,传送速度等等。
+ q! P* v6 c" f* M; m: D8 y3 l9 c+ I& ~# c% Z
常用的对粉粒料的输送方式主要还是各种带传输.
 楼主| 发表于 2009-6-18 14:06:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
回复 10# pss0902 的帖子
为什么气力输送无法做到双向输送?有什么限制?我们输送生料粉,目数180,含水量忘记了,温度达100度,水分不会高,不影响输送。
发表于 2009-6-18 14:16:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我去过河南的新街% f. i1 T2 }& v2 v
那里的铝厂生产氢氧化铝和氧化铝,含水量是13-20%2 A# }5 z: R0 I* B/ O+ N: I! Y  d
输送的方式是气,带,螺旋三种有。
: ]8 v; P$ l- ~6 T- @* X) Z. W0 C, Y3 Q$ E7 }
[ 本帖最后由 千军一将 于 2009-6-18 14:17 编辑 ]
发表于 2009-6-18 14:41:05 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
是不是可考虑2个压力罐加100M管道的浓相输送呢。双向能实现,
发表于 2009-6-19 11:04:05 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
我认为首先要搞明白楼主的双向运输是指那两个方向上的双向(是否有坡度,多大角度),然后就是楼上诸位仁兄所说的物料的性质。本人对运输对物料的要求不是十分清楚,但我觉得这些条件还是需要提供的。
天际孤帆 + 5 考虑周全。
 楼主| 发表于 2009-6-22 10:16:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
谢谢楼上网友提醒,输送坡度小于8度,物料水分很小。
发表于 2009-6-22 12:46:33 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽阜阳
粉料通常是采用螺旋输送机和风送的形式。具体参数需要详细的技术数据才好。
