查看: 2534|回复: 3
[求助] 橡胶的模量
发表于 2009-6-15 13:22:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 挪威
橡胶的弹性模量和挠曲模量有什么区别呢?4 v" Z! q0 I" h9 x) k; K6 l" {
算挠度不是使用弹性模量吗?
发表于 2009-7-1 14:28:31 | 显示全部楼层 来自: 澳大利亚
塑胶成品在日常生活应用中,往往会出现被弯曲的情况。例如,当一塑胶容器盛满液体而且被提高时,它的底部便出现弯曲现象。由於塑料在机械性能方面是『各向不同性』的它们的压缩模量大於拉伸模量;而在弯曲时,物件外围是受拉伸内围是受压缩的。因此,我们不能单靠拉伸模量来预计塑料成品在弯曲时的性能表现。虽然拉伸模量和压缩模量都是可以量度的,但是利用此二数据来预计弯曲性能表现是很困难和繁复的。因此,为著实用计,人们便设计了一实验用以量度塑料的所谓"挠曲模量″。在这测试中,样本是被弯曲的,即拉伸和压缩同时产生,所以挠曲模量同时表现了拉伸和压缩的特性。因此,挠曲模量是大於拉伸模量的。 (弹性模量=压缩,拉伸模量)
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
云动风清 + 8 技术讨论
发表于 2009-7-4 23:40:54 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
橡胶弹性模量0.0078GPa,泊松比0.47% n1 @" x, T2 F1 B1 ]: z) z
弹性模量:对于理想的弹性固体,应力与应变关系服从虎克定律,弹性模量=应力/应变8 r2 R( }7 Z3 {( h
弹性模量分:杨氏模量、剪切模量、体积模量。( x1 X8 v& l; ~6 A6 |) w0 c( ~7 z
泊松比定义为物体在拉伸时横向收缩变形和纵向拉伸形变的比;数值范围0.475-0.5
云动风清 + 5 技术讨论
发表于 2009-7-5 22:49:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山西朔州
回复 3# a62334789 的帖子
楼主的这个参数我在其它书上见到过,楼主知道橡胶的膨胀系数是多少吗?
