查看: 1345|回复: 0
[讨论] N7111-1比可®金属表面处理剂用于金属抗食品酸渍调味料表面高硬度处理
发表于 2009-6-15 14:24:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
N7111-1比可®金属表面处理剂(高罩光)
2 x( k0 }) u, A3 a
用于金属抗食品酸渍调味料表面高硬度处理
耐磨耗、易擦拭、高光泽、高抗腐蚀性
特点:
  • 采用SOL-GEL method (溶胶-凝胶法)奈米技术制造,新型薄膜涂层有机无机混成处理液。
  • 高硬度(≧7H,视金属材质而定)具有良好的抗酸渍性,可用于不锈钢、铝、镁、铜、锌等多种金属,作为表观面漆使用。
  • 处理涂层(5-6µm)薄且透明,用量省,成本低。(拉丝不锈钢金属面板处理用量:40-60m2/kg
  • 高透明度且具有绝佳的流平性与光泽度。
  • 高硬度耐磨耗耐温抗汗渍、食品流理台厨具家电面板耐食品酸渍调味料、耐指纹性佳。
  • 米高罩光涂层可与各种金属素材面、烤漆层、电镀层紧密结合附着性极佳。
  • 制程环保,不含Cr6+,符合 WEEE & RoHS标准。(附SGS检测报告书)
    5 C8 U: I0 z3 y0 `; H) b7 g
应用工艺:           基材 ( n& C1 U. O4 U% Z
脱脂 " ]( \4 m: Y" @  D; Y
风切 3 @" L: \2 V$ g
涂装 N7111-1 $ v, q8 s- O; r) E$ m. r5 g& T: H
烘烤
) ^; M; _3 p/ U# ~& L100oC, 15 mins * q8 O+ T1 W9 |2 m
硬度≧3H
' J: p/ c: z9 D. D% y& q/ j8 q           基材 ) z: c$ u( T7 B" y* w( h
脱脂
; w. v- I, M  R# e+ q风切 1 }( `: m3 L7 `5 n
涂装 N7111-1
( k1 e, N) @1 A9 r/ ~+ ?! P烘烤
: ?: I5 Q6 c" T+ u8 q0 Z" V140oC, 15 mins
! o5 Z/ }( \4 \硬度≧5H
% L) G1 h; B0 P/ s$ c           基材 . D- I, f+ L6 T+ v: Z
脱脂 : F* s$ [4 p" y3 D7 S3 `) c( D
风切
! {3 c- {4 v4 J涂装 N7111-1
2 b9 l/ A' `- [9 _9 q) W' O烘烤# ?" M5 q' j3 e& [' L1 G! b& W+ o7 n
160oC, 15 mins
$ s7 W; k# j6 p6 ]! ]1 N硬度≧7H: W/ ~- ^0 Z$ X/ v0 m; [' m
规格:
检测项目
规格标准测试方法
外观
微黄色澄清液体(近乎透明)
固体成份
20 ± 1.5
ASTM D2697
粘度
9 ± 2 CPs
ASTM D341
比重
  0.89 ± 0.02
ASTM D1475
PH
5 ± 1
ASTM D974
性能:
性能
底材
测试结果
抗指纹
不锈钢
肉眼检验通过/易擦拭
抗氧化
SUS430不锈钢板
盐雾测试500小时以上
铅笔硬度
不锈钢
7H
附着性
不锈钢
100(ASTM D3359)
光泽度
不锈钢
100
0 ~% M4 C/ {5 _
说 明:马立民  13166418482  上海比可贸易有限公司: U0 t1 Y5 B6 s5 D6 \* O
$ T/ n8 q; e- G8 F! N; B) X8 B
