6天前
查看: 3088|回复: 13
[求助] 系统压力不稳,泵出油管抖动,噪音大
发表于 2009-6-15 17:35:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
我公司一台ZPMC吊具液压系统最近出现噪音大,压力不稳,油管抖动,打开邮箱发现液压油已经发热发红, 更换了进油,回油滤芯,加了液压油,并把溢流阀拆下来吹了一下,还是一样,不知怎么回事,请各位高人指点!; y' J% _2 V. w- k: @& i3 J
使用的是威格士的柱塞泵,PVQ20
2 Y8 f) o6 J) N0 A问一下泵坏了会不会引起压力抖动,溢流阀呢???
发表于 2009-6-15 19:08:47 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
都会引起的,换了试试吧
发表于 2009-6-15 19:30:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
是不是柱塞泵有问题
发表于 2009-6-15 19:43:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
看看进油管是不是漏气,回油管是不是在液面上。也有可能泵坏了。
发表于 2009-6-15 19:48:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
最近出现的问题.* X( _! V1 G% T
请问:楼主,设备使用年限多长了?液压系统是否有大修过?系统油液化验没有?在出现这种情况前是否还有其他症状而没有引起注意?
发表于 2009-6-16 10:23:55 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
同意5楼观点,楼住先检查设备故障情况、使用情况,提供一个完整的故障情况大家才能帮你分析。
发表于 2009-6-16 10:35:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
换泵吧!泵内部麻损大了,泄露增大了.
发表于 2009-6-16 14:22:11 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
1、以前是否出现过这样的问题?如果没有那么泵可能有问题;泵内部磨损严重,泄漏严重,会引起发热;
1 H3 R7 k3 O* U; w! {. o2、吸油口是否漏气,造成气蚀和严重的气穴;
( w5 l; c$ I! k1 D) @- W; i3、泵出口到阀块是否有堵,或者集成块内部孔道是否有堵
发表于 2009-6-16 17:26:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
应该是泵的原因,内部柱塞磨损严重了,检查一下是否有小金属颗粒吧
 楼主| 发表于 2009-6-16 18:05:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
谢谢各位,我都一个一个试试
发表于 2009-6-20 17:52:28 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
结果如何,别忘了告诉大家阿
发表于 2009-6-20 21:37:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
近日遇到一个类似问题,发现是由于滤网太密,引起供油不稳造成,已解决
发表于 2009-6-20 21:38:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
楼主还没试玩啊 8 T$ O3 x' V- ^
2 y- N8 ~1 r  X8 }8 J) I) J6 d$ j怎么回事
发表于 2009-6-20 23:31:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可能是泵出问题了,赶紧维修吧,别让坏的太严重了到那时只好换泵了
